您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 怎样正确选择气压罐
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
怎样正确选择气压罐
寂地幽幽  发表于 2017/1/4 10:55:19      729 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
气压罐调节水量不是气压罐的容积,而是气压罐在此压力范围内的调节容积,在变频系统上,为最大限度的利用气压罐的体积,可把气压罐预充气体的压力和水泵的启动压力下限设为一致,这样当气压罐内的水全部补充到系统后水泵恰好启动。
如:生活管网变频供水恒压值为P1=0.5MPa,压力下限(水泵再启动压力)P2=0.15MPa,在正常情况下,假设管网夜间用水量为15L/h,在夜间水泵停止工作按7h(22:00-5:00)计算,用水量为105L,那么,如果气压罐在P1与P2压力范围内的调节水量大于105L,即可保证水泵睡眠7小时,因此,选用调节水量在略大于105L的气压罐是比较合适的,如选用调节水量大大超出105L(上述压力范围内)的气压罐,虽然水泵的间歇时间更长,但超过7小时已经开始进入用水阶段,延长睡眠时间已无意义,因此,不是气压罐体积越大效果越好。
同时南京捷登提醒您,气压罐在使用时还要注意以下事项:
1.气压罐可直接并联在给水管路上,给水管道上应安装阀门,罐体底部须安装排污阀。
2.安放气压罐的房间或场所,应有排水设施,采光和通风良好,环境少灰尘,无腐蚀性气体,且不致冻结。环境温度宜为5-40℃,空气相对湿度不宜大于85%,水温不超过60℃。
3. 气压罐室外设置时,应有防雨,防晒及防潮设施,并有在寒冷季节不致冻结的技术措施。
4. 灌顶至建筑结构最低点的距离不宜小于0.3m,罐壁与墙面的净距不得小于0.5m。罐体禁止受到强烈振动或冲击。
5. 当作为消防定压或气压给水设备使用时,如水泵出现频繁起动现象,应及时检查罐内气体压力指示。
6. 罐内充入的气体不能含有油份,以防止橡胶隔膜加速老化。
