您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 鹤壁通用为您介绍皮带输送机常见故障处理方法及预防措施
鹤壁通用机械
鹤壁通用机械   |   当前状态:在线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-02
鹤壁通用机械  发表于 2017/1/4 11:43:40      899 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 带式输送机又称胶带输送机,是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。主要由机架、输送带、托辊、滚筒、张紧装置、传动装置等组成。它可以将物料在一定的输送线上,从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外,还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合,形成有节奏的流水作业运输线。鹤壁市通用机械电气有限公司具有六十年生产物料输送机械的历史,是机械工业部的重点骨干企业,被机械部、 电力部、国家计委指定为国家大型火电建设辅机配套生产的企业之一,并被国家重型机械总公司定为散状物料输送机械出口产品生产厂家。鹤壁通用- 60年专注提升、振动、输送设备研发、生产。鹤壁通用带式输送机专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大 、结构简单、成本低、通用性强 。下面,鹤壁通用为您介绍皮带输送机常见故障处理方法及预防措施。
鹤壁通用TD75带式输送机
     1.1皮带输送机皮带不转   皮带输送机电动机起动后传动滚筒空转皮带打滑,皮带输送机皮带起动不起来,这种故障是由于皮带输送机皮带张力不够、拉紧装置没有调整好、皮带过长、皮带输送机重载起动、皮带输送机皮带尾堆煤多等原因造成的。
 1.2皮带输送机皮带跑偏
 皮带输送机跑偏原因是皮带输送机皮带在运行中有横向力产生,产生横向力的原因有以下几种:输送机装货偏于一侧,而不是装在皮带输送机正中位置;皮带输送机托辊和滚筒安装轴线与皮带输送机输送带中心不垂直;皮带输送机机身钢丝绳高低不一致;输送带接头不正、不直;卸煤滚筒位置没有调整好;机尾滚筒、导向滚筒没有调整好都能引起皮带跑偏。
  调跑偏一般都是在皮带输送机皮带运行中进行,调整时要注意皮带运行方向和跑偏方向,如果皮带向右跑偏,就在皮带开始偏的地方顺着皮带输送机输送带运行的方向移动托辊右轴端,或顺着运的方向移动皮带输送机托辊的左轴端,使托辊左端稍向前倾斜,调整时要多调几个托辊,每个托辊要少调些,调整量过大皮带将会向另一方向跑偏,皮带输送机皮带向左跑偏时调整方法如上所述,只是调整方向相反;皮带输送机皮带跑偏如果发生在导向滚筒、尾滚筒、卸载滚筒时,可调整头架,机尾架上的方铁及螺栓,调整前要将滚筒轴两端螺栓放松一些以利于调整,调整后要拧紧,上好跑偏托辊。
  1.3皮带输送机皮带易断开
  这种原因是由皮带张力过大、接头不牢固、皮带扣质量差、皮带使用时间长\维修质量差等原因造成的,方法是调紧拉紧装置,减少张力及时更换新皮带,加强维修质量。
  1.4皮带输送机减速机声音异常
  皮带输送机减速机声音异常是由轴承及齿轮过度磨损间隙过大或外壳稳钉螺丝松动造成的,处理方法是更换轴承,调整间隙或更换整体减速机进行大修。
  1.5皮带输送机减速机升温过快
  这种原因是由于油量过多、散热性能差、减速机被源煤埋住造成的,处理方法是调整油量、清除源煤。
  1.6皮带输送机减速机漏油
  原因是由于密封圈损坏、减速机箱体结合面不平、对口螺栓不紧,处理方法是更换密封圈、拧紧箱体结合面和各轴承盖螺栓。
  1.7皮带输送机托辊不转
  原因是托辊轴承损坏,托辊两侧密封圈进煤粉后,堵住不转,使托滚轴受力过大弯曲。处理方法是更换托辊,升井修复,减小落货点的高差,或落货点使用防震托滚。
鹤壁通用DT||皮带输送机
鹤壁通用TD75皮带输送机
  2、预防皮带输送机常见故障的措施
  (1)要想保证皮带输送机正常工作,除每天进行一般检修维护外,还要注意皮带输送机日常的检查,定期检修皮带输送机,提高维修和保养质量。
  (2)提高维修人员的专业知识,正确操作皮带输送机,保证皮带输送机的稳定运行。
鹤壁通用宣传图片
    如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
