您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 无负压供水设备到底好不好
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
无负压供水设备到底好不好
寂地幽幽  发表于 2017/1/4 14:02:05      818 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
无负压供水设备有着其优点,但是也是存在着缺点,所以在采用无负压供水设备的时候,特别的谨慎,针对于无负压供水设备,南京尤孚泵业的小编,做了一个优缺点的浅析。
设备优点
1、节约设备成本投资,占地面积相对较小。
不仅对投资进行了节约,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占用面积得到提升,满足我国要求的对土地资源节约的效果。
2、干净无污染
供水设备系统的设置都属于全密封结构,从自来水管网开水直到用户家中的水龙头,因此,污染物不会出现进入供水系统的现象发生。水体不会直接对空气进行接处,采用食品级不锈钢对过流部件进行制作,因此不会有水质污染的现象发生。推荐阅读:二次供水设备如何安装使用
3、明显的节能效果
通常设备和自来水管网的链接属于直接串接,也就是在自来水厂进行一次供水管网压力的条件下在对所需的压力进行叠加,根据压力的不足,进行适当的增加,促使管网的余压得到充分利用。再用水低峰期阶段,可以不对设备进行运行,会有明显的节能效果初显。
4、安装简单。
由于无负压叠压供水设备属于成套供应体系,因此用户只需对进出口水管进行连接即可使用,施工周期短,且安装便捷。
5、较低的运行成本。
由于在对加压泵的选型过程中运用较小,并且可运用对泵关联供水的方法,在城市用水低峰期时,能够对城市一次供水压力进行利用,可以不对泵进行启动或只对一台泵进行启动的方法,从而实现城市用水的需求。当用水高峰期来临时方可对其他泵进行启动。所以,在设备运行过程中会有较低的能耗形成,促使运行成本得到有效的降低。
6、停电现象发生时不会对供水的状态造成影响。
由于设备的公共供水管网路与用户管网是直接相连的,因此在停电时,虽然加压泵停止了运行,但自来水厂一次供水压力也能对用水需求得以满足。
7、后期管理提供便利。
由于无负压叠压供水设备属于微机全自动变频控制的,因此具备停电设备进行自动关机,来电设备进行自动开机的效果,对故障检测、技术诊断及报警提醒等较为完善,促使设备管理及维护过程中存在相对简便的优势。其次,由于不会受到污染,所以不存在清洗的工作。
设备缺点
(1)调节能力差,供水可靠性低。
设备直接与市政管网相连,水池被取消,水池的调蓄功能也被取消,高峰时增加了市政管网的负担。
(2)自动化要求高,设备元器件复杂。
核心控制系统复杂,对设备灵敏度、自动化要求高;稳流平衡器内无负压检测设备出现故障时,会形成直抽。
(3)技术标准不统一,设备生产不够规范。
负压消除方式和原理各不相同,对市政给水管网的影响分析研究不足,部分设备无法真正消除负压。
(4)补偿持续能力有限
不能真正保证用户供水安全和市政管网的安全供
以上就是关于无负压供水设备的优缺点的浅析,通过文章,我们对于无负压供水设备的采用时会更加的谨慎。
