您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高压开关柜的五防mns低压开关柜厂家抽屉式低压开关柜价格优高供
yog086418
yog086418   |   当前状态:在线
总积分:1085  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-09
yog086418  发表于 2017/1/4 14:07:56      511 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 高压电缆分支箱高压开关设备高压优高供
电缆直接接地箱的构造
 电缆直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护。
电缆直接接地箱优点
电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆等优点及良好的化学稳定性、憎水性、密封性。
电缆直接接地箱的应用
对于高压单芯电缆系统,应根据实际情况采用合适的电缆护套接地方式。工程应用中对短电缆一般采用金属护套一端接地,另一端经护层保护器接地的方式;对长电缆线路,一般采用电缆护套交叉互联的接线方式。当雷电波或操作波沿线芯流动时,电缆接头金属屏蔽层不接地端将出现过电压,易使护套产生绝缘损坏形成多点接地,出现很大的环形感应电流。为此,应在电缆接头处金属护套不接地点加装电缆护层保护器。 为防止电缆外护套绝缘在单相短路情况下加速老化,长电缆线路宜采用完全交叉互联的保护方式。金属屏蔽层采用混合连接方式时,应在单点接地保护方式电缆段加装回流线路合理地选择该段电缆的长度。
电缆直接接地箱使用条件
1、环境温度-45℃~+55℃;
2、海拔不超过4500m;超出4500m可根据实际情况特制;
3、电源频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统);安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、爆炸性尘埃;
4、长期施加的工频电压不得超过保护器持续运行电压;对有间隙产品,安装点短时工频电压升高不得超过保护器额定电压;
5、长期使用于异常条件,保护器需特别制作,订货时应说明。
电缆直接接地箱主要技术指标
1 脱开接地或保护器链接后主要技术性能
直流耐压试验:20kV/min 不闪络、不击穿;
冲击电压试验:40kV ± 10次 不闪络、不击穿;
2.安装后接地箱主绝缘件试验
2.5kV兆欧表测量绝缘电阻值应大5MΩ;
10kV直流耐压1min试验,不闪络、不击穿。
作为保护元件,无串联间隙,保护特性好,具有优良的非线性伏安特性曲线。既具有瓷套式金属氧化物避雷器的优点,还具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆等优点及良好的化学稳定性、憎水性、密封性。更多产品详情,请到www.yogol.cn
