您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 抽屉式高压开关柜高压开关柜测温抽出式低压开关柜优高供
yog086418
yog086418   |   当前状态:在线
总积分:1085  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-09
yog086418  发表于 2017/1/4 15:14:30      479 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
35kv高压电缆分支箱概述:
35kV高压电缆分支箱是城网电缆化改造的配套设备,它可装设于户外、户内或埋地的场所,可将电力电缆与箱变、负荷开关柜、负一熔组合电器柜、环网供电单元等连结起来,起到分接、分支、中继或转换作用,为电缆网络化提供极大的方便。
主要特点:采用预制型电缆插器件,具有全绝缘、全密封、全防水、免维护、安‘全可靠的卓越性能。电缆接插器件品种多样,规格齐全,配成系列:额定电流:200A、 400A、630A、1000A、1250A;额定电压:35kV等级。
DFW-35/630型系列,35kv高压电缆分支箱,高压带电显示环保型户外电缆分支箱,是国内较为先进的高压设备,弥补了35KV(40.5KV)带高压开关电缆分支箱的空白,适用于交流50Hz 35KV(40.5KV)的输配电气线路中,是一种全新结构的户外环网开关设备,并可装与35KV预装式箱式变电站内使用,它作为环网和开闭站的主要设备,主要用于工业园区和居民小区、商业中心以及矿区、机场、铁路、港区、电站等配电网,特别适用城市电网改造工程,大大减少出线电缆和占地面积,提高供电可靠性。
本分支箱能满足GB3906、IEC298等标准要求,并具有可靠的“五防”功能,是一种性能优越的高压配电设备。
35kv高压电缆分支箱的使用条件:
环境温度:-10℃ — +40℃;
环境湿度:日平均相对湿度95%及以下,月平均相对湿度90%及以下;
地震强烈不超过8度;
无严重污染、化学腐蚀及剧烈振动。
35kv电缆分支箱的特点:
1、户外型(并可户内型)、全密封结构,“五防”安‘全、免维护,可靠的人身安‘全保障。
2、高压带电显示环保型户外电缆分支箱,简化城市电缆网络系统,节省投资。
3、户外型、防尘、防潮、抗洪水、耐腐蚀,环境适应性强,组合灵活,从一路进线出线到多路,能满足各种接线要求。
4、体积小、结构紧凑、外型美观大方,安装简单、运行方式转换方便、保护整定灵活。且有带电显示器,可带短路指示器,可带避雷器。
5、占地小、高度低、外型美观,能与周围环境协调一致,接线方案灵活多样,安装操作极为方便。
35kv电缆分支箱的订货要求:
客户应向本厂提供以下数据:a、产品名称、型号、规格、进出线路数、数量及交货期限。b、分支箱内所装电器设备的名称、型号、规格和数量。c、箱壳材料(铁板或不锈钢外壳)及漆色选择,如无要求则按本厂标准供给。d、其它特殊要求。12其它其它其它其它因标准、参数与设计在不断发展改进. 更多产品详情,请到www.yogol.cn
