您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪器仪表常用术语
JNZHLF
JNZHLF   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
仪器仪表常用术语
JNZHLF  发表于 2007/7/24 13:00:59      1092 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
性能特性erformancecharacteristic确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。参比性能特性referenceerformancecharacteristic在参比工作条件下达到的性能特性。范围range由上、下限所限定的一个量的区间。注:"范围"通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。测量范围measuringrange按规定准(精)确度进行测量的被测量的范围。测量范围下限值measuringrangelowerlimit按规定准(精)确度进行测量的被测量的最小值。测量范围上限值measuringrangehigherlimit按规定准(精)确度进行测量的被测量的最大值。量程a范围上限值与下限值的代数差。例如:范围为-20℃至100℃时,量程为120℃。标度cale构成指示装置一部分的一组有序的标度标记以及所有有关的数字。标度范围calerange由标度始点值和终点值所限度的范围。标度标记calemark指示装置上对应于一个或多个确定的被测量值的标度线或其它标记。注:对于数字示值,数字本身等效于标度标记。零[标度]标记zerocalemark同义词:零标度线。标度盘(板)上标有"零"数字的标度标记或标度线。标度分格caledivisio任何两个相邻标度标记之间的标度部分。标度分格值valueofcaledivisio又称格值。标度中对应两相邻标度标记的被测量值之差。标度分格间距caleacing,lengthofacaledivisio沿着表示标度长度的同一线段上所测得的任何两个相邻标度标记中心线之间的距离。标度长度calelength在给定的标度上,通过所有最短标记中点的线段在始末标度标记之间的长度。注:此线段可以是实在的或假想的曲线或直线。标度始点值minimumcalevalue标度始点标记所对应的被测量值。标度终点值maximumcalevalue标度终点标记所对应的被测量值。标度数字caleumbering标在标度上的整组数字,它对应于标度标记所确定的被测量值,或只表示标度标记的数字顺序。线性标度linearcale标度中各分格间距与对应的分格值呈常数比例关系的标度。注:标度分格间距为常数的线性标度称为规则标度。非线性标度onlinearcale标度中各标度分格间距与对应的分格值呈非常数比例关系的标度。注:某些非线性标度有专门的名称,例如对数标度、平方律标度。抑零标度ureed-zerocale标度范围内不包含与被测量零值相对应的标度值的标度。例如:医用温度计的标度。扩展标度expandedcale标度范围内,不成比例的扩展部分占了大部分标度长度的标度。
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/7/23 12:56:07
    引用 钟灵山 2007/7/23 12:56:07 发表于2楼的内容
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/7/24 12:09:50
    引用 szzunzheng 2007/7/24 12:09:50 发表于3楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2007/7/24 13:00:59
    楼主是从什么地方抄的,连空格都没有,并且还有一些错误的地方。
    引用 qugd 2007/7/24 13:00:59 发表于4楼的内容
