您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 恒温恒湿试验箱之特异故障的处理
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
恒温恒湿试验箱之特异故障的处理
xuzhiru  发表于 2017/1/6 10:11:14      732 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    文章出自:北京雅士林试验设备有限公司
     特异故障:恒温恒湿试验箱白天工作时出现频繁“跳机”现象,到了晚上制冷效果正常。
     分析:晚上制冷效果正常,说明制冷系统和电路系统工作正常,这说明是恒温恒湿试验箱机外原因造成的,原因是冷凝器散热不良。
     检查:冷凝器散热不良原因有:(1)冷凝器表明太脏;(2)制冷系统内有空气;(3)周围空气不流动;(4)周围环境温度太高;(5)冷凝器内表面结油膜。
     处理结果:该试验箱晚上制冷效果正常,这就排除了上述原因中的(1)、(2)、(3)和(5)。将试验箱移到别处便不再“跳机”。由此判定是恒温恒湿试验箱靠近热源造成的冷凝器散热不良。
     解决方案:将恒温恒湿试验箱移到远离热源且通风的地方,即可排除故障。
