您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 鹤壁通用为您分析影响埋刮板输送机使用寿命的因素
鹤壁通用机械
鹤壁通用机械   |   当前状态:在线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-02
鹤壁通用机械  发表于 2017/1/6 13:42:59      623 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
埋刮板输送机设备结构简单、体积小、密封性能好、安装维修比较方便;能多点加料、多点卸料,工艺选型及布置较为灵活;在输送飞扬性、有毒、高温、易燃易爆的物料时,可改善工作条件,减少环境污染。刮板的移动速度在行星摆线针轮减速机的传动下,运行平稳,噪音低,埋刮板输送机是倍受冶金、矿山、火电厂欢迎的输送物料系统设备。鹤壁通用- 60年专注提升、振动、输送设备研发、生产。鹤壁通用刮板输送机专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、结构简单、重量轻、体积小,制造、安装、使用与维修方便。下面,由鹤壁通用为您分析一下影响埋刮板输送机使用寿命的因素,以便今后工作中能够采取相应措施,延长其大修周期,减少刮板及机槽底板的消耗量,提高设备的经济可行性和合理性。
鹤壁通用MS刮板输送机
       影响埋刮板输送机使用寿命的因素主要有以下几点:
1)工作原理槽道中的物料受到刮板链在运动方向的压力及熟料本身质量的作用,在散体之间产生了内摩擦力,这种内摩擦力保证了散体之间的稳定状态,并大于熟料在槽道中滑动而产生的外摩擦阻力,使熟料形成了连续整体的料流而被输送。
2)调整刮板与机槽底板的适当间隙这是一个比较重要的问题,它影响着埋刮板输送机设备的使用寿命和输送效率。显而易见,间隙过小,熟料易卡在刮板与机槽之间,造成刮板或机槽底板损坏,严重时甚至发生断链事故。间隙过大,则降低输送效率。经回转窑煅烧后的熟料经篦冷机冷却,锤式破碎机破碎后最大粒度在25mm左右,控制刮板与底槽板的间隙在17.5mm以上,即能降低底槽板和刮板的磨损,延长其使用寿命。
3)正确的安装和维修确保刮板链的规格统一,转动处运转灵活。
要保证机壳内壁的平直度,不允许接口法兰和导轨有上下的错移,应保证联接平整无台阶。另外接口法兰应平直,与壳体的垂直度不得超过1mm,以保证刮板链运行时不致产生刮碰现象,有利于正常运转工作,减少磨损和功率消耗。保证头、尾轮中心线水平度允许误差在6mm以内,且头、尾轮及支撑导轨必须对中,且头、尾轮轴的水平度必须校平。判明刮板链的运行方向,切勿装反。
保证刮板链条有适当的松紧度,不宜太紧或太松。调整尾部装置,要保证未利用的行程不少于全程的50%.电动机输出轴、减速机输出轴和输送机头部轴应平行,大小链轮应对中,且两链轮的轴向偏移量要在2mm以内。
4)合理的设计和良好的制造质量刮板是承载构件,由16Mn钢制成,直接垂直于链条焊接。
刮板链是牵引构件,其设计为双板链,由两块钢板冲压成型后焊接成一链杆,再用销轴连接而成。其特点是使用可靠、制造简单、价格便宜。在工作过程中,刮板链要克服很大的摩擦阻力,承受很大的动载荷和静载荷,故刮板链在制造及焊接后要进行热处理,使其具有较高的强度、韧性和耐磨性。
5)正确、合理、及时地维护保养埋刮板输送机,检查发现刮板链有无变形或断裂,销轴上的销钉脱落,应及时修复或更换。
当刮板链松时应及时调整,使刮板链经常在合适的张紧状况下工作,发现问题,及时处理,防患于未然。严格控制刮板与机槽底板的间隙。发现跑偏,及时检查、及时调整。
鹤壁通用MC刮板输送机
鹤壁通用MZ刮板输送机
鹤壁通用宣传图片
    如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
