您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » SX1278扩频LoRa无线收发模块
liuyao
liuyao   |   当前状态:在线
总积分:82  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-06
SX1278扩频LoRa无线收发模块
liuyao  发表于 2017/1/6 15:41:04      1425 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.简述
KT-F1278无线模块采用Semtech
公司的SX1278器件,该器件采用了
 LoRa TM 扩频调制跳频技术,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK、GFSK 调制,且多个传输的信号占用同一个信道而不受影响, 使用这款模块就可大幅延长传输距离,在稀疏的环境覆盖范围可达到15公里,在环境稠密的地区可达到3公里以上,因此不需要中继装置及复杂的通信基础设施。由于传输距离增加,可以
大幅减少中继器的使用,简化了系统设计,从而大幅降低成本。除此之外,模块末端节点采用的都是电量需求极低的设计,大幅延长了电池供电的时间。最大化了电池的寿命,改善了网络的容量和扩展性。模块还增强了信号的抗干扰性,与传统模式相比,数据的传输更加稳定。
.基本特性
  频率范围:410MHZ-510MHZ
  灵敏度高达 -135dBm
  最大输出功率:20dBm
  低接收电流:13mA
  休眠电流<200nA
  Lora TMFSKGFSK OOK 调制模式
            数据传输率:@FSK,1.2-300kbps           @Lora TM0.018-37.5kbps
  供电电压:1.8-3.7 V
  工作温度范围:-40 ~ +85°C
KT-F1278 无线模块
.应用范围
  遥控器
  家庭安防报警及远程无钥匙进入
  远程抄表
  家庭自动化遥测
  个人数据记录
  玩具控制
  传感器网络
  健康监测
  无线 PC 外围设备
  标签读写器
