您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 自耦稳压器,自耦调压器,自耦变压器,联硕机电供
lia46907
lia46907   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-09
lia46907  发表于 2017/1/9 9:12:09      626 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
单相交流自耦调压器变压器
输入电压:110V
输出电压:0-130V 2.5A
产    地:台湾
1、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压;
2、调压器必须良好接地,以保证;
3、使用时应经常注意输出电流不超过额定值,否则易使调压器寿命降低,甚至烧毁;
4、使用时应缓慢均匀地旋转手轮,以免引起电刷损坏或产生火花;
5、应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多、缺损、应及时损换同种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次,使电刷底面磨平,接触良好,方可使用:
6、线圈与电刷接触的表面,应经常保持清洁,否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点,可用棉纱沾酒精擦去,直到表面斑点除去为止;
7、从电源接至调压器,调压器接到负载的导线和导线端子应接触良好并能通过调压器额定电流;
8、搬动调压器时不得用手轮,而应用提手或将整个产品提起移动;
9  调压器需要横装大面板上或立装在其它底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定;
10.调压器经常保护清洁不允许有水滴,油污等落入调压器内部,调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃;
调压器怎么用、调压器怎么安装、调压器如何接线、调压器的安装步骤有哪些
1、 调压器分单相调压器、三相调压器,单相调压器A、X接线柱为输入端,a、x接线柱为输出端;三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。
2、 新安装或长期不用的调压器,运行前须用500V兆欧时才可 使用,否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥,干燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固。
3、 调压器必须良好接地,以保证 。
4、 不准并联使用。
5、 本机的输入电压值不得超过额定电压(即105%U额定输入),以免烧坏本机或用电器,在不使用本机时,应将输出电压调至0V,且切断输入电源。
6、 本调压器额定电源即为调压器 大输出电流,计算方法如下:
I2=Imax=P2/Uomax
I2:额定输出电流;Imax: 大输出电流;
P2:额定容量;Uomax: 大输出电压使用时应注意输出电流不超过额定值,
如有短时过载,不能超过表3的规定,否则易使调压器寿命降低,甚至烧毁。
7、 使用时应缓慢均匀地旋转手柄,以免引起电刷损坏或产生火花。
8、 应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多,缺损,应及时调换同种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次数,使电刷磨面磨平,接触良好,方可使用。调换的铜石墨复合电刷必须符合规格要求。
9、 线圈与电刷接触的表面,应经常保持清洁,否则易引起打火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面有黑色斑点,可用棉纱沾酒精(90%)擦拭表面直 到斑点除去为止。
10、从电源接到调压器,调压器到负载的导线和导线端子接头应接触良好,并能通过调压器的额定电流。
11、 搬动调压器时不得用手轮,而应用提手将整个产品提起移动。
12、 调节器需要横装在面板上( 于单元调压器结构)或立装在其它底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定。
13、 调压器应经常保持清洁不允许有水滴、油污等落入调压器内部,定时停电除去内部积聚的灰尘。
以上是联硕公司提供的调压器接线方法;公司的客服中心和工程技术中心将在工作时间提供客户有关人员进行调压器技术指导,确保为客户提供 优质的产品和 完善的服务。公司生产的调压器系列产品保修一年,终身维护。凡经我公司售出之各类产品,自出售日起,三个月内有质量问题,可以免费更换新机,一年之内出现质量问题免费维修。保修期内将免费更换配件,保修期后仅收成本费。
订购电话:0769-81686188
咨询手机:18924379066 朱小姐
在 线 QQ:2309192897
微 信 号:13642867496
网    址:http://www.dglianshuo.com
