您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 火花机调压器,接触式调压器,火花机专用稳压器-联硕机电供
lia46907
lia46907   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-09
lia46907  发表于 2017/1/9 9:13:45      570 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
输入电压:110V
输出电压:0-130V 2.5A
产    地:台湾
1、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压;
2、调压器必须良好接地,以保证;
3、使用时应经常注意输出电流不超过额定值,否则易使调压器寿命降低,甚至烧毁;
4、使用时应缓慢均匀地旋转手轮,以免引起电刷损坏或产生火花;
5、应经常检查调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多、缺损、应及时损换同种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次,使电刷底面磨平,接触良好,方可使用:
6、线圈与电刷接触的表面,应经常保持清洁,否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点,可用棉纱沾酒精擦去,直到表面斑点除去为止;
7、从电源接至调压器,调压器接到负载的导线和导线端子应接触良好并能通过调压器额定电流;
8、搬动调压器时不得用手轮,而应用提手或将整个产品提起移动;
9  调压器需要横装大面板上或立装在其它底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定;
10.调压器经常保护清洁不允许有水滴,油污等落入调压器内部,调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃;
稳压器怎么用、稳压器怎么安装、稳压器如何接线、稳压器的安装步骤有哪些
第一,打开包装,然后再检查一下外壳、电表、开关、指示灯、按钮、接线端子等有无损坏,无损坏的才能使用。
第二,还需要将输入端插到配电板上,然后在用户配电板上安上符合本设备功率的保险丝,以确保用电 。
第三,就是需要将用电设备的电源接到本设备的输出端上,但是需要多注意一点的就是使用电器适用电压是220V还是380V,千万不要将其接错。
第四,先开启稳压器的电源开关,然后按照工作指示灯再加上延时指示灯亮,无电输出,3-7秒后即送电,观察指示灯是否正常指示380V或220V。输出电压正常(380V/220V)左右时,再开启用电设备电源开关。
第五,需要多注意的是当用电设备长期不用时,请一定要记得关闭用电设备的电源开关,还需要关闭稳压器的电源开关,这样的话,以免减少耗电和延长稳压器使用寿命。
第六,本稳压器不得过载使用。市电电压较低时,输出容量减少,应相应减少稳压器的负载。
第七,如果要是用电器有空压机、空调、水泵等有电机运转的设备时,应选择3倍以上的容量的稳压器,以免设备启动电流超过稳压器保险丝电流或过流保护断路器电流使稳压器保险丝熔断或断路跳闸而无法工作。
订购电话:0769-81686188
咨询手机:18924379066 朱小姐
在 线 QQ:2309192897
微 信 号:13642867496
网    址:http://www.dglianshuo.com
