您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温湿热试验箱选配件之自动补水功能
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
高低温湿热试验箱选配件之自动补水功能
xuzhiru  发表于 2017/1/10 10:31:52      712 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
     文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
  温度和湿度是大气环境中必不可少的,高低温湿热试验箱作为可做温湿试验的设备,其使用频率非常高,随着试验频率的增高,烦恼也随之增添,这时加湿用水问题就突显出来了。常规的试验箱内配有水箱,约20L水可用24h左右,在正常工作日,周一到周五使用者都会在设备旁边观察,或添水等,非工作日,如周六周日或法定假日,这些时间是没有人员在设备旁边给其添水并进行观察的。所以使用者不担心周一到周五时设备会出现缺水报警的状况,但是碰到休息日时就会很担心了,如果水不够了怎么办,那设备就会自动停止工作了,试验不就终结了吗?
  根据这样的情况,北京雅士林提供另外一种方案,那就是增加一个自动补水装置,这样可以保证设备可以长时间不用加水,如春节时,设备要运行七天或以上,设备上标配的水箱是肯定满足不了试验要求的,如果额外增加一个大的水箱来保证足量的水,就在根本上解决了缺水的问题。
  但是凡事都是有利有弊的,增加了额外的水箱固然是保证了水量,但是如果长期使用自动补水,使用者将会直接依托给这套装置了,时间一长水管和水箱的底部就会覆盖上一层水垢了,这样的水不仅会导致湿球纱布的发黄、变硬,还会影响试验效果。所以厂家建议只有在碰到长假担心缺水报警的情况下才使用自动补水,平时还是继续使用高低温湿热试验箱标配的水箱,进行手动加水,并且在湿度试验过后一定记得将剩余的水排除箱外,工作内箱也进行高温烘烤,这样可以有效的避免工作室内和加湿系统等一些简单故障问题。
  注意高低温湿热试验箱加湿用水为纯净水,请勿使用自来水或末经过滤的水。
  • zg5185181
    zg5185181   |   当前状态:在线
    总积分:291  2025年可用积分:40
    最后登录时间: 2025-05-19
    zg5185181   发表于 2017/1/10 17:05:20
    确实凡是有利就有弊,有些懒不能偷http://gdpurlux.com.cn
    引用 zg5185181 2017/1/10 17:05:20 发表于2楼的内容
