您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 无线电通讯供应商胎压监控系统电池供应商无线安防系统电池供应商弘同电池
yqh691781
yqh691781   |   当前状态:在线
总积分:1367  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
yqh691781  发表于 2017/1/11 14:55:41      587 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
外型尺寸:26.2X50.0(mm)适用产品型号:智能水电表,自动化电子行业标准电压:3.6(V)
型号:ER26500M适用类型:智能水电表,自动化电子行业品牌:弘同
加工定制:是额定容量:6500(mah)
标准电压:3.6V
产品认证:UL CE加工定制:是
产品特性:
1.锂亚电池的比能量高达430Wh/kg,在各种锂电池中是高的。
2.开路电压高:单体电池高达3.66伏:工作电压高,工作电压随负荷变 化,通常在3.3~3.6伏之间。
3.自放电率低:年自放电率在2%以下;储存寿命长,室温下可储存10~15年。
4.使用温度范围宽广:-45℃~+85℃.
5.工作电压平稳:90%以上的电池容量是在电压几乎不变的高电压平台上输出的。
6.密封好、安全性好、无泄露问题。
锂亚电池可制造成多种类型:能量型、功率型和高温型。
能量型锂亚电池(包括标准能量型、高容量型),一般以微电流连续长时间工作,并能提供中等电流脉冲,工作时间可长达8年
功率型锂亚电池可根据用途不同采用不同的设计,一般以提供大电流或瞬间大电流脉冲为主,同时能以微电流连续长时间工作,工作时间可达8年;
高温型锂亚电池可用于-40~125℃温度范围内。
注意事项:
★严禁短路,严禁冲电。 严禁用户自行组合电池。
★严禁过放电、挤压、焚烧或拆卸。
★严禁在允许的温度范围之外使用或加热。
★电池使用至终止电压时,应及时从仪器中取出。
★不得直接在电池表面焊接,应使用预先装有导耳或引线的电池。
★使用过的电池应按照当地环保规定处理,深埋于地下或投入深水中。
★以上注意事项应严格遵守,以免电池操作、使用不当,导致电池膨胀、泄露甚至起火或发生爆炸。
联系人:石经理
电话: 15888437664
 微信电话同号
