您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电动V型球阀厂家 V型电动球阀价格 川孚供
chu38905
chu38905   |   当前状态:在线
总积分:872  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
chu38905  发表于 2017/1/11 16:23:26      718 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
VQ977(对夹式)、947(法兰式)系列电动V型调节球阀,配用FX系列执行机构,无需另配伺服放大器,输入(4-20mADC或1-5VDC)信号及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。阀芯上开有V型切口,与硬密封阀座相对转动产生剪切力,可将纤维切断,防止卡死。具有流通能力大,调节精度高,可调比大,密封性好,重量轻等特点。适用于除小口径,角型、三通连接外的大部分场合,是替代进口产品的最佳产品,特别适用于泥浆和含有纤维性介质,以及含有微小固体悬浮物介质的调节。广泛应用于造纸业、制糖、石油、化工、冶金等工业自动控制系统中。
产品特点
1.引进德国技术设计结构简单,重量轻、材料成本低,比同样流通能力的直行程调节阀更经济。
2.不带任何管接头的整体式阀体,因此不受管道或螺栓应力影响,并且由于阀体无任何管接头,故耐压壳体不会受压力“突变”的影响。
3.防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯PTFE杯形或是O型密封圈,阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成,通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构。
4.具有一个V型阀体,即使在小流量或高粘度介质的情况下,也可在整个量程范围内,保证控制的精确性。
5.当阀门关闭时,V型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用,既具有自洁功能又可防止球芯卡死,特别适用于管线结垢冻结、含纤维质的流体、料浆类流体、高粘度流体,含聚合物、颗粒物、结晶体等流体控制场合。
电话:021-60960560
传真:021-60414350
手机:13062844886
官网:www.sh-cfvp.com
