您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 优化数据库前需考虑的十个问题
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
优化数据库前需考虑的十个问题
aasevenl  发表于 2007/11/11 19:51:03      1310 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
在优化你的数据库时,你可能没有用到这些细节的优点。以下是10个关于你的数据库性能的问题,需要你问问自己……
  1. 假设你的SQL Server 2000在bit类型字段中允许空值,而且是默认的。有人希望这样,也有人不希望这样。
  5. 你如何处理字段中的空值?默认方式是允许空值,但更好的办法是禁止空值,允许零长度的字符串。
  6. 你想过表中能容纳的最多行数吗?你比较过这个数值和数据页的大小8060字节吗?
  7. 你有没有好好利用标准字段?(去看看菜单里的工具->选项->标准字段)
  8. 你的表中有没有一个时间戳字段?如果没有的话,你知道什么时候这种字段会有用处吗?
  9. 你的表都有区块索引吗?你知道一个表什么时候应该有区块索引,什么时候一文不值吗?
  10. 你在命名存储过程时有没有用sp_前缀?你有没有意识到这样做给性能带来了什么影响?
  要避免这些常见的开发问题,一个很好的办法是使用SSW的SQL Auditor,它能审核的事情远远不止我所列出的10条。SQL Auditor的价格很合理,最好的一点是你可以下载测试版,试用20次之后再付费。SSW的试用策略吸引了我,可能因为我经常下载一些限制14天使用的试用软件,之后忘记运行它,直到试用期过去。
