您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 气动闸阀厂家 气动闸阀价格 川孚供
chu38905
chu38905   |   当前状态:在线
总积分:872  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
气动闸阀厂家 气动闸阀价格 川孚供
chu38905  发表于 2017/1/11 17:12:24      720 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
气动闸阀厂家 气动闸阀价格 川孚供
结构原理
本系列产品以0.4~0.6MPa(表压)净化压缩空气作工作压力,推动活塞,带动闸板作垂直于流体的位移,实现开启开关闭阀门的目的。
巧妙设计的双层气缸和缓冲机构
双层气缸和缓冲机构的工作原理,按闸板工作的四个阶段分述如下:
(附插原理图①、②、③、④)
  1 、闸阀开启前阶段:上层气缸的活塞(以下简称上活塞)和下层气缸的活塞(以下简称下活塞)同时受力,阀杆在上、下活塞的推动下,以单活塞近二倍的提升力,克服闸板密封面和阀体密封面之间的最大静 磨擦力 ,带动闸板上升。 压缩空气由上气缸的下气室,经由设置在隔板的特定通道,通过连通管,到达下气缸的下气室,推动上下活塞同时工作。下气缸上气室中的气体,经过设置在隔板内的另一特定通道。畅通无阻的排出气缸体外。
   2 、闸阀开启的后阶段:在闸板稍稍开启以后,下活塞就运行到了上死点,闸板在上活塞的带动下,继续提升,直至到了全开位置。
   3 、闸阀关闭的前阶段:在上活塞的推动下,闸板离开全开位置,开始下降。
   4 、闸板关闭的后阶段:当上活塞碰到下活塞 凸 台,并带动下活塞一起继续下降时,由于下气缸上气室的进气通道和下气缸下气室的排气通道设有阻碍,明显地减慢了下行的速度,进至闸板下降到了全关位置。减缓闸板下行的冲击,自行可关严阀门,又不使阀板 楔 得过紧,同时,还保护了密封面,免受猛烈冲击而损坏。
灵活可靠的气动 - 手动转换机构 , 装气缸盖上部的气动 - 手动转换机构,在闸阀开启的关闭过程的任何位置上,都可十分方便的转动操作手柄,直接地进行由气动至手动或由手动至气动的操作方式的转换,转换操作手柄采用定位销式自锁设计,手柄定位后,可靠镇定。由电磁阀及其控制电路 或供风系统发生 故障时,不需其他辅助工具,即可迅速转换成手动操作状态,保证线路正常运行,避免事故发生。在新建工程的自控制系统未完成之前,本系列闸阀可以可靠地作为手动闸阀使用,动作时灵活轻快。
关阀时间可调通过调整,安装在隔板上的缓冲机构,还可以在一定范围内调整闸板关闭的时间。
可配用 回讯器
电话:021-60960560
传真:021-60414350
手机:13062844886
官网:www.sh-cfvp.com
