zbhaill2006 | 当前状态:在线
总积分:570 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-05-09
海任光电保护装置,冲床安全保护装置
zbhaill2006 发表于 2017/1/12 13:50:43 1418 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
?海任光电保护装置特点功能
海任光电保护装置适用于安全防护、五金冲压件、剪板机、冲床、油压机、剪切机等工业设备的安全保护或危险区域场合;
特点:
1、保护长度:0-2000mm-3500mm-1000mm;
2、保护高度:50mm-3220mm,其它高度可订做;
3、光轴间距:10mm、15mm、20mm、40mm、80mm;
4、完善的自检功能:
采用最新的安全技术设计,当光电保护装置失电或自身,工作状态及异常显示: 出现故障时,确保不向所控制的电气控制发出错误信号;
5、通过数码显示和指示灯,能够清晰地显示出工作状态及异常情况;
6、长寿命双继电器输出控制:
控制器采用进口高可靠性双继电器控制,其电气寿命长,大于1000万次;
7、抗干扰能力强:
对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力;
8、自保功能(内置式控制器):
遮挡光电保护装置后,光电保护装置一直维持断开状态,只有按动复位按钮后,光电保护装置恢复通光状态。
9、固定盲区(订制):
允许通过设置可以忽略系统检测区域内一些固定可见物体(如支架、夹具等),以确保这些物体的存在不影响机器的运行。
10、浮动盲区(E3B系列)(订制)
允许通过设置让某些光束屏蔽掉,这些光束可以上下浮动,可以忽略系统检测区域内一些移动可见物体,以确保这些物体的存在不影响机器的运行;
参数:
技术参数:
工作电源:110-240VAC,50/60H;
继电器输出:配备控制器(外置控制器,控制一套冲床保护装置、内置控制器,控制一套冲床保护装置、双回路外置控制器,控制二对冲床保护装置、三回路控制器,控制三对冲床保护装置,其它多回路控制器可定制,控制多套冲床保护装置)
NPN/PNP供电电源:24VDC/12VDC ;NPN/PNP输出,输出高低电平;
功耗:<12W;
适用温度:-10oC ~50oC;环境湿度:RH≤85%(20oC);
响应时间:<15ms;
绝缘电阻:>100MΩ;
介电强度:AC1500V/60s;
抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o);
型号选型:
光轴间距10mm | | 光轴间20mm | | 光轴间距40mm | | 光轴间距80mm | ||||
型号 | 保护高度 | 型号 | 保护高度 | 型号 | 保护高度 | 型号 | 保护高度 | |||
E3A-0810 | 70mm | E3A-0420 | 60mm | E3A-0440 | 120mm | E3A-0480 | 240mm | |||
E3A-1610 | 150mm | E3A-0620 | 100mm | E3A-0640 | 200mm | E3A-0680 | 400mm | |||
E3A-2410 | 230mm | E3A-0820 | 140mm | E3A-0840 | 280mm | E3A-0880 | 560mm | |||
E3A-3210 | 310mm | E3A-1020 | 180mm | E3A-1040 | 360mm | E3A-1080 | 720mm | |||
E3A-4010 | 390mm | E3A-1220 | 220mm | E3A-1240 | 440mm | E3A-1280 | 880mm | |||
E3A-4810 | 470mm | E3A-1420 | 260mm | E3A-1440 | 520mm | E3A-1480 | 1040mm | |||
E3A-5610 | 550mm | E3A-1620 | 300mm | E3A-1640 | 600mm | E3A-1680 | 1200mm | |||
E3A-6410 | 630mm | E3A-1820 | 340mm | E3A-1840 | 680mm | E3A-1880 | 1360mm | |||
E3A-7210 | 710mm | E3A-2020 | 380mm | E3A-2040 | 760mm | E3A-2080 | 1520mm | |||
E3A-8810 | 870mm | E3A-2220 | 420mm | E3A-2240 | 840mm | E3A-2480 | 1840mm | |||
E3A-10410 | 1030mm | E3A-2420 | 460mm | E3A-2440 | 920mm | E3A-2880 | 2160mm | |||
E3A-12010 | 1190mm | E3A-2620 | 500mm | E3A-2640 | 1000mm | | | |||
E3A-13610 | 1350mm | E3A-2820 | 540mm | E3A-2840 | 1080mm | | | |||
E3A-15210 | 1510mm | E3A-3020 | 580mm | E3A-3240 | 1240mm | | | |||
E3A-16810 | 1670mm | E3A-3220 | 620mm | E3A-3640 | 1400mm | | | |||
E3A-18410 | 1830mm | E3A-3420 | 660mm | E3A-3840 | 1480mm | | | |||
E3A-20010 | 1990mm | E3A-3620 | 700mm | E3A-4040 | 1560mm | | | |||
E3A-21610 | 2150mm | E3A-3820 | 740mm | E3A-4840 | 1880mm | | | |||
E3A-23210 | 2310mm | E3A-4020 | 780mm | E3A-5640 | 2200mm | | | |||
| | E3A-4820 | 940mm | | | | | |||
| | E3A-5620 | 1100mm | | | | | |||
| | E3A-6420 | 1260mm | | | | | |||
| | E3A-7220 | 1420mm | | | | | |||
| | E3A-8820 | 1740mm | | | | | |||
| | E3A-10420 | 2060mm | | | | | |||
| | E3A-12020 | 2380mm | | | | |
