您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 机床常用的停机和继续方式
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
机床常用的停机和继续方式
sweect  发表于 2017/1/13 11:06:22      1393 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  Q:我有一个小厂,里面只有几台机床,操作员也只有我一个。由于我经常会制作少量的复杂部件,因此我得做很多设置工作。有时我还得停下机床,打开机床门进行工件测量或清扫里面的切屑。有没有什么方法让我不用每次都重新设置机床?
  A:最简单的方法是在机床程序内添加一个选择停机(M01) 或程序停机(M00) 功能。若控制系统的选择停机功能设为“on”, 则机床在任意时候收到M01 指令时都会停止运动, 并停止主轴转动, 解锁机床门, 方便进入机床操作。按下“CYCLESTART(启动循环)”后,机床会重新开始运转。M00 功能原理与M01 非常相似,但它只停止机床运动, 且不需按下选择停机按钮。所以您可以根据您到底是需要每次工件加工完成后就停机, 还是只偶尔需要停机来选用这两种功能。
  另外,还有一种稍微复杂一点的方法,先按“FEED HOLD (进给保持)”键, 再按“STOP (停止)” 键停止主轴转动, 再按“COOLNT (冷却液)” 键关闭冷却液。关闭冷却液后,床会发出蜂鸣声并解锁机床门, 这样就可方便清扫切屑、进行测量甚至更换刀头了。
  另外, 若要将刀具从加工路径上移走, 还可以使用一种叫做“Run-Stop-Jog-Continue (启动- 停止- 点动- 继续)”的哈斯控制功能。具体做法是,如前述一样依次按下“FEED HOLD” 键、“STOP” 键和“COOLNT” 键, 然后在小键盘区内按下所要点动的轴的对应字母(X、Y 或Z), 再按下“HAND JOG (手动点动)”键。控制系统会先保存机床的当前位置, 然后显示“Jog Away (点动移开)” 字样。这时就可以从工件上慢慢移开刀具了。也可以用类似的方法点动操控其他轴。若要恢复运行,先将刀具点动到一个安全位置, 然后让机床返回到先前保存的位置。按一下“CYCLE START (启动循环)”键,机床就会回到保存的位置; 再按一下, 它会延续原来的加工路径。恢复运行时, 主轴将会恢复原先指令给定的转速, 但冷却液需手动重新激活。
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/1/14 10:25:12
    这 个 值 得 赞 。
    引用 luck 2017/1/14 10:25:12 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/1/19 16:23:23
    谢谢分享。。。。。楼主是好人
    引用 martion 2017/1/19 16:23:23 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/1/19 17:59:09
    谢谢分享!好人好事!赞一个!
    引用 sweect 2017/1/19 17:59:09 发表于4楼的内容
