您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 恒温恒湿试验箱之分离器的选择
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
恒温恒湿试验箱之分离器的选择
xuzhiru  发表于 2017/1/16 10:38:00      1154 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    一般市场上最常见的两种分离器类型是油分离器和气液分离器,两种分离器都各有千秋,下面小编就来为大家一一讲解:
    (1)油分离器:恒温恒湿试验箱压缩机排气口有时候会带出部分压缩机润滑油,使用油分离器可使油回流,另一部分的油要通过系统的循环跟制冷剂一起由压缩机吸气口回流。雅士林品牌的试验箱使用的制冷剂是R404和R23,使用油分离器会增加制冷剂溶油的饱和度。恒温恒湿箱系统一般管道较粗,回油要流畅很多,且油量较多,配油分离器是比较合适的。
    (2)气液分离器:使用气液分离器是避免液击的有效手段,同时还可以适当调节制冷量。但是气液分离器还有一点弊端,那就是气液分离器会切断系统回油,因此安装气液分离器就必须同时安装油分离器。雅士林品牌的恒温恒湿试验箱制冷系统采用的是原装法国“泰康”压缩机组,由于回气口内有适当的缓冲空间,可以起到一定的气化作用,因此可以不用气液分离器。
      文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
