您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频问题减速太快
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
变频问题减速太快
wuwei01  发表于 2017/1/16 11:01:51      1539 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
开机正常运行就报E0U 过电压说明书解释是电源电压超限~~电源电压正常
减速太快  负载惯量太大~~~ 水泵根本就没转    现请教各位大神怎么破
  另有1.5KW变频 滤波电容原装560UF 换480UF的可以吗 比原先的小有什么影响吗  求教了在线等
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2017/1/17 10:10:43
    第一个,估计是主板问题,第二个,问题不大,勉强可以用
    引用 yujie0612 2017/1/17 10:10:43 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/1/19 18:06:08
    你是怎么设置参数的,有过压保护设置的,你看看是不是参数设置的问题,再就是加速与减速时间设置的问题,是不是你设置的时间太快了,
    电源电压正常,减速太快”,这个一般发生在带制动的变频器,你是开机肯定不是这问题,以前用的施耐德变频器发生过,就是减速时间设置太短了,启动时期应该是加速时间太短有关系。
    引用 zhanghe 2017/1/19 18:06:08 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/1/20 16:32:03
    第一问题,可以先空载带水泵运行,观察电流是否正常,若正常的话,带载运行还是报警的话,只有调变频器参数了。第二个问题的话,注意下电容电压,用没有问题
    引用 lanan 2017/1/20 16:32:03 发表于4楼的内容
