您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 塑料拖链的故障排除方法
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
塑料拖链的故障排除方法
zhanghe  发表于 2017/1/16 14:18:28      1231 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1、参数核对法
  发生故障时及时核对系统参数,参数一般存放在磁泡存储器或存放在需由电池保持的CMOSRAM中,一旦电池不足或由于外界的干扰等因素,使塑料拖链的个别参数丢失或变化,使机床无法正常工作。此时,可通过核对、修正参数,排除故障。
  2、直观检查法
  这个方法是维修人员最先使用的方法,即在故障诊断时,由外向内逐一进行观察检查。要注意到的是是否有缺件现象。
  3、试探交换法
  即在分析出故障大致起因的情况下,维修人员可以利用备用的印刷电路板、集成电路芯片或元器件替换有疑点的部分,从而把塑料拖链的故障范围缩小到印刷线路板或芯片一级。
  4、功能检测法
  功能程序测试法是将数控系统的G、M、S、T、F功能用编程法编成一个功能试验程序,并存储在相应的介质上,如纸带和磁带等。在塑料拖链的故障诊断时运行这个程序,可快速判定故障发生的可能起因。
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2017/1/17 10:11:27
    太好了,这正是我需要的。
    引用 henryen 2017/1/17 10:11:27 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/1/19 18:06:39
    可以多了解一下,呵呵,感谢分享
    引用 hypermill9 2017/1/19 18:06:39 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/1/20 16:33:08
    谢谢啊,值得一看
    引用 ababab 2017/1/20 16:33:08 发表于4楼的内容
