您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » UPS基本常识15问(新手必备)
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3518  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
UPS基本常识15问(新手必备)
zhanghe  发表于 2017/1/17 10:07:10      1265 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  为什么用UPS?UPS的作用是什么?
  由于信息技术的发展,网络已成为人们生活和工作中不可或缺的部分,构成网络的数字机房的供电可靠性已经成为关键,而机房的可靠供电又是重中之重,UPS就是为了解决不间断供电而设置的。
  UPS的三大基本功能:稳压,滤波,不可间断。
  在市电供电时,它是稳压器和滤波器的作用,保证设备正常工作;在市电中断时,它又可以通过把它的直流供电部分(电池组,柴油发电机等)提供的直流电转化为完美的交流电供负载使用,其中由市电供电转电池供电一般为0时间切换,这样就使负载设备在感觉不到任何变化的同时保持运行,真正保证了设备的不间断运行。
  UPS一般带感性负载的能力强还是带容性负载的能力强?为什么?
  一般UPS就是按感性负载设计的,所以带感性负载是它的本分。一般UPS逆变器输出端并联的电容器一方面起滤波作用,另一方面是抵消负载中的电感分量。
  如果负载时容性,又如何用电容去抵消电容性分量呢?只能使输出的电容分量加大,而这些电容分量的电流又必须由逆变器提供,使逆变器输出的有功分量减小,所以带载的能力就减弱了。
  STS(静态开关),LBS(同步器)及双总线作用是什么?
  STS的作用是将两路输入交流电进行切换。
  LBS的作用是将两组UPS同步,目的是为了使STS的切换时间为零。
  双总线的作用是为了给用电设备提供冗余的电源。
  EPS和在线式UPS的主要区别是什么?
  两者的主要用途是什么?
  与UPS相同之处:EPS是100%的后备式UPS,它的工作原理和后备式UPS一样。
  不同之处:EPS由于带的负载不同,比如照明和启动水泵等,功率需要做的很大,在启动水泵时可以将逆变器做成变频器;而后备式UPS由于主要的对象是PC机之类的IT设备,所以容量很少有超过3KVA的。
  一般3KVA以上的IT设备都选用在线式UPS,在IT设备场合无论如何是不能用EPS的。
  工频机和高频机比较各有什么优缺点?
  高频机能否取代工频机?
  工频机UPS:缺点是输入功率因数低,功耗大,效率低,体积大,笨重,价格高,可靠性低;优点是制造相对容易,尤其是采用手工作业影响也不大,要求一致性相对低一些。
  高频机UPS:优点是输入功率因数高,功耗小,效率高,体积小,轻便,可靠性高;但对生产手段要求高,要求一致性严格。
  为什么UPS的容量用VA表示?
  这叫什么功率?
  有功功率的单位是瓦特(W),无功功率的单位是乏(var)。一般UPS的容量都用视在功率表示,由于视在功率中既包含有功功率,也包含无功功率,既不能称作W也不能称var,既然是视在功率是伏特(V)与安培(A),就索性称为VA。
  什么叫有功功率,什么叫无功功率?
  有功功率指的是能使负载做功的功率,比如使灯泡发光,使电路工作等等。做功后又完全变成热量散发到大气中,一去不复返。
  无功功率指的是储存在储能装置(器件)中的功率,它可以转化为有功功率。
  UPS效率的定义是什么?它代表什么?
  和功率因数是一回事吗?
  UPS效率的η的定义是:输出有功功率P与输入有功功率P’之比的百分数,即:η=(P/P’)%。它是衡量UPS功耗大小的标志。和功率因数不是一码事。
  蓄电池的容量单位是什么?
  它的含义是什么?
  蓄电池的容量单位是安培小时,简称安时(AH),它的含义是该电池在指定放电率的条件下恒流或者恒功率放电,到指定放电时间结束瞬间放出的容量数。如放电率为10,容量为100AH的电池,用放电电流10A恒流放电10H,所放出的容量就是100AH。
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/1/17 10:07:28
      为什么用UPS?UPS的作用是什么?
      EPS和在线式UPS的主要区别是什么?
      两者的主要用途是什么?
      工频机和高频机比较各有什么优缺点?
      高频机能否取代工频机?
      为什么UPS的容量用VA表示?
      这叫什么功率?
      什么叫有功功率,什么叫无功功率?
      UPS效率的定义是什么?它代表什么?
      和功率因数是一回事吗?
      蓄电池的容量单位是什么?
      它的含义是什么?
    引用 zhanghe 2017/1/17 10:07:28 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/1/19 18:26:44
    收藏了,留着以后学习用
    引用 bonbo 2017/1/19 18:26:44 发表于3楼的内容
  • gaolu8gaolu8
    gaolu8gaolu8   |   当前状态:在线
    总积分:3988  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    gaolu8gaolu8   发表于 2017/1/20 14:03:14
    基础理论知识
    引用 gaolu8gaolu8 2017/1/20 14:03:14 发表于4楼的内容
