您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 伺服专用电子变压器 伺服专用电子变压器价格 上海伺服专用电子变压器 锋创供
sjf964903
sjf964903   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
sjf964903  发表于 2017/1/17 10:16:36      717 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
型号:YB-10K
外形安装尺寸:                                        常规接法:
一、功能简介
YB系列交流伺服电机电源适配模块式专门为交流伺服电机设计的超小体积电子型模块电源;
输入三相四线制380VAC 50Hz/60Hz输出三相三线200VAC的伺服专用电力电源,适用于发那科、三菱、松下、安川、东芝、FUJI、三洋、麦斯特以及台达、东元等进口和国产屏障的三相200V及220VAC伺服驱动器。
设计先进,性能稳定可靠,能耗小、无干扰、无噪音、且外形超小、美观大方、便于安装,具备防接错和多重保护功能。
二、性能特点
1.轻巧美观、安装灵活:模块式结构,能量密度高,重量轻(相同功率仅传统三相变压器的1/5左右);体积小(相同功率仅传统三相变压器的六分之一左右),节省设备空间、减轻其总重量,外形美观,正面接线,壁挂式安装.
2.智能型输出:瞬间过载能力可达5倍以上,输出电压稳定,能自动调节伺服系统所需电流,输出电流不受电网电压波动的影响、电流响应速率达到μS级,能够很好的保证伺服系统瞬间启动和突然加速时的运行需要。
3.电网干扰屏蔽:输入端带浪涌抑制和宽频杂波吸收电路,能过滤电网干扰以保证伺服系统使用;输出端带杂波吸收电路,避免负载对电网的反向杂波污染。
4.电磁兼容性能:本产品工作噪声极小,且已作处理,无电磁辐射,为无噪声输出,对周边设备无任何干扰。
5.保护性能:本产品具有双重保护结构,保证能在较恶劣情况下正常输出;输入线连接错误时自动闭锁输出,恢复正确接线后即可正常工作。
6.输入输出:
          标准输入:额定电压三相380V,允许输入范围:三相340V~440V,对应输出:低于220V;
      瞬间输入:瞬间耐压不高于三相1600V,对应输出:低于240V;
 损坏电压:长时间电压高于三相517V或瞬间电压高于1600V,变压器保护损坏;截止输出。
7.能量传输性能:能量传输效率达97%以上,发热量极小(传统变压器的十分之一)且散热良好,输出能量稳定,绿色环保。
8.贴合中国使用环境:50%的短时间过载能力,可长时间不间断连续工作;全灌封式结构,能在极苛刻环境中正常运行:适用环境温度-30℃至+65℃,适应较高的空气湿度,安装海拔可达3000M,终身免维护。
9.高性价比:较传统工频变压器便宜,性价比高。
      三、技术应用:
       入:额定电压 3ΦAC380V±15%50Hz /60 Hz,控制电源 ≤20VA
 输出电流:随伺服所需能量而定。
 适用负载:三相交流伺服系统、三相变频器、步进驱动。
       线:输入端N线未正确接入时,对应无输出,且容易损毁变压器。
    错:伺服显示送电错误报警,参考模块接线说明调整接线。
 使用条件:海拔不超过3000(超过1000米降额使用
工作环境温度-20~55,模块单元温度>75,应截止输出。
                 运行地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀及破坏绝缘的气体或蒸汽。
