您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 变频器输出电流不均匀
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
变频器输出电流不均匀
zhanghe  发表于 2017/1/18 14:19:44      2210 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我现在有s120变频器,功率很大1000kw的,运行都很正常。电机运行在35hz吧。
电机连线,每相两根,但是现在用两个钳形表分别测量a相的两根电缆,发现这两个电流值不一样,而且差别不小,且来回波动。
请问,怎么回事?
是否合适用钳形表测量,如果要准确测量,怎么办?????
  • tonghaox
    tonghaox   |   当前状态:在线
    总积分:328  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    tonghaox   发表于 2017/1/19 8:55:10
    不同的导体截面或者是不同导体材料的多拼电缆运行,其每条电缆的负荷不是平均分配的
    引用 tonghaox 2017/1/19 8:55:10 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/1/19 9:56:42
    楼主真细心,我们也有一相用多根电缆的,还真没测过
    电流差的大了,没有超过电缆容量吧,电缆不发热应该就不要紧,还真没这么测量过
    钳形表应该能测量的比较准吧
    引用 a1123 2017/1/19 9:56:42 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/1/21 17:26:15
    emc问题k版在二楼已经指出了,说一下测量的问题。
    变频器输出的是有载波的脉宽调制电流,再加上一部分谐波,所以测不准或显示不稳定是正常的。必须使用指针表或者带低通滤波功能的数字钳形表才可以。
    引用 aaing 2017/1/21 17:26:15 发表于4楼的内容
