您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 士兰无刷电机驱动功率模块
飞捷张海平
飞捷张海平   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-19
士兰无刷电机驱动功率模块
飞捷张海平  发表于 2017/1/19 12:03:39      1214 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能功率模块(IPM), 500V/2A 3相全桥驱动
描述
SD02M50DL/DLS 是高度集成、高可靠性的 3 相无刷直流电机驱动电
路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了 6 个快恢复
MOSFET 和 3 个半桥 HVIC 栅极驱动电路。
SD02M50DL/DLS 内部集成了欠压保护电路,提供了优异的保护和故
SD02M50DL(DLS)说明书_1.1.pdf
障安全操作。由于每一相都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独DIP-23H检测。
SD02M50DL/DLS 采用了高绝缘、易导热, 低 EMI 的设计,提供了非
常紧凑的封装体,使用非常方便,尤其适合要求紧凑安装的应用场合。
特点
 内置 6 个 500V/2A 快恢复 MOSFET; SOP-23H? 内置高压栅极驱动电路(HVIC) ;
 内置欠压保护; 应用
完全兼容 3.3V 和 5V 的 MCU 的接口,高电平有效;
3 个独立的负直流端用于变频器电流检测的应用;
低 EMI 优化设计
绝缘级别:1500Vrms/min。
