您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 士兰微IPM功率模块
飞捷张海平
飞捷张海平   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-19
士兰微IPM功率模块
飞捷张海平  发表于 2017/1/19 12:09:56      1266 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
士兰微IPM模块产品特点: 1、采用DBC封装,热阻极低,且集成度高,主要应用于2KW以下的领域,如空调压缩机、工业缝纫机等。 2、600V/20A三相驱动模动; 3、内置IGBT,内置门极驱动和功率器件保护用控制IC 4、分立的三相直流负端,用于逆变器的电流检测 5、内置高压集成电路(HVIC),可采用单驱动电源 6、内置欠压和短路保护功能 典型应用: 空调压缩机 冰箱压缩机 工业缝纫机 太阳能 功率小于1100W IPM(Intelligent Power Module),即智能功率模块,不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起。而且还内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,并可将检测信号送到CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极 驱动电路以及快速保护电路构成。即使发生负载事故或使用不当,也可以保证IPM自身不受损坏。IPM一般使用IGBT作为功率开关元件,内藏电流传感器及驱动电路的集成结构。IPM以其高可靠性,使用方便赢得越来越大的市场,尤其适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源,是变频调速,冶金机械,电力牵引,伺服驱动,变频家电的一种非常理想的电力电子器件。   IPM与以往IGBT模块及驱动电路的组件相比具有如下特点:   (1)内含驱动电路。设定了最佳的IGBT驱动条件,驱动电路与IGBT间的距离很短,输出阻抗很低,因此,不需要加反向偏压。所需电源为下桥臂1组,上桥臂3组,共4组。   (2)内含过电流保护(OC)、短路保护(SC)。由于是通过检测各IGBT集电极电流实现保护的,故不管哪个IGBT发生异常,都能保护,特别是下桥臂短路和对地短路的保护。    (3)内含驱动电源欠电压保护(UV)。每个驱动电路都具有UV保护功能。当驱动电源电压UCC小于规定值UV时,产生欠电压保护。    (4)内含过热保护(OH)。OH是防止IGBT、FRD(快恢复二极管)过热的保护功能。IPM内部的绝缘基板上没有温度检测元件,检测绝缘基板温度Tcoh(IGBT、FRD芯片异常发热后的保护动作时间比较慢)。R—IPM进一步在各IGBT芯片内没有温度检测元件,对于芯片的异常发热能高速实现OH保护。   (5)内含报警输出(ALM)。ALM是向外部输出故障报警的一种功能,当OH及下桥臂OC、Tjoh、UV保护动作时,通过向控制IPM的微机输出异常信号,能切实停止系统。   (6)内含制动电路。和逆变桥一样,内含IGBT、FRD、驱动,通过外接制动电阻可以方便的实现能耗制动。
更多资料了解:ervin.zhang@flypowers.com
