您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 英特尔数据中心管理平台常见问题
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
英特尔数据中心管理平台常见问题
zhanghe  发表于 2017/1/21 7:58:25      1186 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一、什么是英特尔? 数据中心管理平台?
  英特尔数据中心管理平台可为数据中心内的服务器、机架和服务器组提供功率和散热监控及管理能力。管理控制台供应商(ISV)和系统集成商(SI)可将英特尔数据中心管理平台集成到其控制台或命令行应用中,并为 IT 机构提供高价值的电源管理功能。
  二、英特尔? 数据中心管理平台支持哪些操作系统?
  — Windows Server* 2003 R2 x86 和 x64 版
  — Windows Server 2008 x86 和 x64 版
  — Red Hat Enterprise Linux 5 (RHEL5) Server* x86 和 x64 版
  — Novell SUSE Linux Enterprise Server 10* (SLES 10) x86 和 x64 版
  — Windows Server 2012 x86 和 x64 版
  三、如果我在评估英特尔? 数据中心管理平台时遇到问题,我应该如何提交该问题并获得解答?
  要提交一个问题,执行以下步骤:
  1、转到 https://premier.intel.com/。
  2、登录该网站。您的用户名和密码是区分大小写的。
  3、点击屏幕左边的“提交问题”。“提交问题”页面打开。
  4、对“产品类型”,选择“所有产品”。
  5、对“产品名称”,选择英特尔数据中心管理平台。
  6、在所有字段中输入您的问题和细节。
  7、点击“提交问题”以提交该问题。
  四、我在其所有文件和文件夹均与网络文件系统 (NFS) 共享的集群环境中安装了英特尔? 数据中心管理平台的两种版本,但是无法打开参考 UI。
  我们建议不要在集群环境中安装英特尔数据中心管理平台的两个程序包,尤其是在 NFS 系统的主文件夹被所有受管服务器共享的集群环境中。如果您要在此类环境中安装英特尔数据中心管理平台,请确保其主目录不被共享。
  五、在英特尔? 数据中心管理平台的安装过程中,我启用了传输层安全性 (TLS) 设置,但是现在我无法打开参考 UI。这是什么原因?
  要启用 TLS 设置,请确保您已经正确设置了 TLS 配置,并且以 TLS 要求的正确格式保存了该配置。然后,您需要通过 URL:https://localhost:8643/DataCenterManager 打开参考 UI,其中 D、C 和 M 均为大写。
  六、我成功地在 Linux* 操作系统上安装了英特尔? 数据中心管理平台程序包,但是我始终无法通过 URL: http://localhost:8688/DataCenterManager 本地打开英特尔数据中心管理平台参考 UI。
  对此问题,请确保按下列说明配置以下步骤:
  — 防火墙已关闭,或者英特尔数据中心管理平台已被添加到防火墙许可列表中。
  — SELinux* 已关闭,或者英特尔数据中心管理平台已被添加到 SELinux* 许可列表中。
  — Firefox* 浏览器中不存在代理配置。
  — 计算机名称已与主机的配置文件中的 localhost 绑定。
  — 已成功安装了 Flash Player* 插件。
  — 如果计算机名称是 localhost,请确保在网络中没有其他计算机以同样的名称 (localhost) 命名。
  七、当我尝试在操作系统 Cent 5.5* x64 版上安装英特尔? 数据中心管理平台时,出现一个错误报告“加载共享库 libxml2.so.2 时出现错误:无法打开共享的对象文件:不存在此文件或目录。” 并且安装失败。
  按照官方说法,英特尔数据中心管理平台不支持在此操作系统上安装。至于该问题本身,其原因是 Cent 操作系统没有 lib 文件 libxml2.so.2;而该文件是英特尔数据中心管理平台的依赖条件之一。我们建议先安装此文件,然后再安装英特尔数据中心管理平台。
  八、我成功地在 Windows* 操作系统上安装了英特尔数据中心管理平台程序包,但是我始终无法通过 URL: http://localhost:8688/DataCenterManager 本地打开英特尔? 数据中心管理平台参考 UI。
  — 已成功安装了 Flash Player。
  九、我应该如何远程打开英特尔? 数据中心管理平台参考 UI?
  默认情况下,英特尔数据中心管理平台将计算机名称用作网络中的标识。因此,如果网络中没有 DNS,而要远程打开英特尔数据中心管理平台的参考 UI,我们可将英特尔数据中心管理平台的服务器 IP 地址用作 URL:http://DCMserverIPAddress:8688/DataCenterManager。在打开该 URL 之前,我们需要更改位于英特尔数据中心管理平台安装文件夹中的 settings.xml 文件,例如:
  — C:\Program Files\Intel\DataCenterManager\external\apache-tomcat\webapps\DataCenterManager\Settings.xml
  — 对 Linux 操作系统,则使用: /opt/Intel/DataCenterManager/external/apache-tomcat/webapps/DataCenterManager/Settings.xml
  在此文件中,我们将计算机名称改为相关的 IP 地址。此文件中有四个地方需要更改。对此文件进行修改并保存后,重新启动英特尔数据中心管理平台服务。输入上面的 URL 以远程访问英特尔数据中心管理平台参考 UI。
  十、我在成功安装英特尔? 数据中心管理平台后更改了计算机名称。现在我无法打开参考 UI,即使重新启动英特尔数据中心管理平台服务也解决不了问题。
  这是因为安装了英特尔数据中心管理平台后,计算机名称将被输入到英特尔数据中心管理平台的一个数据库配置文件中。计算机名称更改后,配置文件便与新的计算机名称不匹配。以下步骤可以解决此问题:
  1、将计算机名称改回其原始名称。
  2、卸载英特尔数据中心管理平台程序包。
  3、将计算机名称改为新的名称。
  4、重新安装英特尔数据中心管理平台。
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2017/1/21 17:16:24
    楼主好牛啊,,,
    引用 zhangmengmeng 2017/1/21 17:16:24 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/1/22 17:00:08
    强悍的资料,,谢谢楼主分享
    引用 a1123 2017/1/22 17:00:08 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2017/1/23 16:48:01
    非常感谢楼主
    引用 lanan 2017/1/23 16:48:01 发表于4楼的内容
