您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温低气压试验箱:低气压环境对产品性能的影响
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2017/1/21 11:05:17      919 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    许多产品的试验报告及实地考察都反映出气压降低对产品性能有重要影响,气压降低对产品的直接影响主要是气压变化产生的压差作用。它对密封产品的外壳会产生一个压力,在这个压力作用下会使密封破坏,降低产品的可靠性。然而,气压降低的主要作用还在于因气压降低伴随着大气密度的降低,由此会使产品的性能受到很大的影响。对产品性能的影响主要有三方面。
    1、散热产品的温升随大气压降低而增加
    电工电子产品有相当一部分是发热产品,如电机、变压器、接触器、电阻器等。这些产品在使用中要消耗一部分电能变成为热能,这样产品会发热,温度升高。产品因发热而使温度升高,这温度升高部分称之为温升。散热产品的温升随大气压的降低而增加,随海拨高度的增加而增加。导致产品的性能下降或运行不稳定等现象出现。
    2、低气压对密封产品的影响
    低气压对密封产品的影响主要是由于大气压的变化形成压差。压差引起一个从高压指向低压的力。在该力作用下,使气体流动来达到平衡。而对于密封产品,其外壳将承受此力。此力可以使外壳变形、密封件破裂造成产品失效。
    3、低气压对电性能的影响
    海拨高度增加气压降低,对电工电子产品的电气性能也会产生影响。特别是以空气作为绝缘介质的设备,低气压对设备的影响更为显著。在正常大气条件下,空气可以是较好的绝缘介质,许多电气产品以空气为绝缘介质。这些产品用于高海拨地区或作为机载设备时,由于大气压降低,常常在电场较强的电极附近产生局部放电现象,称之为电晕。更严重的是,有时会发生空气间隙击穿。这意味着设备的正常工作状态被破坏。
    高低温低气压试验箱是为电子工业、国防、航空航天及科研院所确定电子产品(包括元器件、材料设备、整机)在高低温低气压同时作用下,考核产品质量和可靠性的专用设备,同时可进行电气性能参数的测量以及贮运和使用的适应能力的多种试验。
    文章出自北京雅士林试验设备有限公司
