您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温试验箱蒸发器内冷冻油太多应如何解决
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2017/1/22 8:56:18      767 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    高低温试验箱是一个保养课题云集的地方,大到压缩机,控制系统,加热系统,小到开关、电磁阀,无一不需要保养。今天就在这里和大家首先分享一下高低温试验箱如何解决蒸发器内冷冻油太多的问题。
    蒸发器中冷冻油太多,也能引起制冷量不足而导致降温缓慢。氨立式蒸发器中存油,可直接通过其油面的冷热分界线来判断。如油位过高应及时放出。
    有些氟利昂与冷冻机油互相溶解。因此,高低温试验箱制冷系统里的制冷剂在循环流动时,就免不了会有冷冻机油残留于各部件。冷冻机油残留在换热器内会影响传热系数。特别是当冷冻机油进入蒸发器后,若结构设计或安装不合理时,冷冻机油就会只进不出或多进少出,使蒸发器里残留的冷冻机油愈来愈多,严重影响其吸热效果,出现制冷量不足的情况,到这地步不处理的话温度就降不下去,因此,必须进行放油工作。
    如何判断高低温试验箱蒸发管内留有较多的冷冻机油而影响制冷是件较困难的事情。若遇到这种情况,则会出现一个明显的反常现象,即蒸发管上的白霜是稀稀拉拉的,结得不完全,并且呈浮霜,若无其他故障的话,那很可能是蒸发管内残留冷冻机油太多的缘故。清除蒸发器内冷冻机油,必须将它拆下来,进行吹洗再烘干。对排管式蒸发器,因拆卸很不方便,可将蒸发器的进口用压缩空气吹,然后用喷灯烘蒸发管。
    文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
