您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请教电弧点火器的原理
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
请教电弧点火器的原理
xueba  发表于 2017/1/22 9:43:37      1335 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
楼主在淘宝上看的一个电弧点火器,但是不知道其中的原理
元件包含一个二极管,一个电阻,一个三极管,一个变压器
楼主的问题:1.能不能解析一下电弧产生的过程、
        2.基极上的振荡电流从哪来的,是不是反馈线圈来的,如果是,怎么产生的
        3.变压器的反馈线圈和主线圈有什么区别,如何用万用表测量
        4.对于元件的性能有什么要求,比如三极管需要什么型号的
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/1/22 16:52:41
    这个好玩儿,自激震荡电路。高压击穿起火。
    主线圈和反馈线圈有相位要求,必须是正反馈才能产生自激震荡保持下去。
    三极管根据电流选取即可可用3001~3007
    引用 martion 2017/1/22 16:52:41 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/1/24 17:06:26
    这个是不是RLC振荡电路
    引用 hypermill9 2017/1/24 17:06:26 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/1/27 15:25:28
    电弧点火器采用电容储能放电原理,将工频电源通过升压、整流后获得3000伏直流高压向储能电容充电。采用气体放电管为控制开关元件,使电容上高压击穿放电管,快速对半导体电嘴放电,产生脉冲电弧。
    引用 a1123 2017/1/27 15:25:28 发表于4楼的内容
