您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 江苏油浸式变压器*油浸式变压器供应商*彬长供
bin193797
bin193797   |   当前状态:在线
总积分:260  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-21
bin193797  发表于 2017/1/22 14:33:16      545 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
性能特点
a、油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。
b、铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。
c、线圈和铁心采用真空干燥,变压器油采用真空滤油和注油的工艺,使变压器内部的潮气降低。
d、油箱采用波纹片,它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化,所以该产品没有储油柜,显然降低了变压器的高度。
e、由于波纹片取代了储油柜,使变压器油与外界隔离,这样就有效地防止了氧气、水份的进入而导致绝缘性能的下降。
f、根据以上五点性能,保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油,大大降低了变压器的维护成本,同时延长了变压器的使用寿命。
温度环境
①在220℃温度下,保持长期稳定性
②在350℃温度下,可承受短期运行
③在很广的温度和湿度范围内,保持性能稳定
④在250℃温度下,不会熔融,流动和助燃
⑤在750℃温度下,不会释放有毒或腐蚀性气体
优点
1 、变压器油绝缘性能好、导热性能好,同时变压器油廉价。
2、能够解决变压器大容量散热问题和高电压绝缘问题。
固定电话:021-33275008
在线QQ:317354306
联系方式:17717275151
公司网址:www.shbcct.com
