您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高压成套开关设备生产*江苏高压成套开关设备*彬长供
bin193797
bin193797   |   当前状态:在线
总积分:260  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-21
bin193797  发表于 2017/1/22 14:42:30      685 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   HXGN□-12型箱型固定式环网高压开关设备(以下简称环网柜),是6-10KV三相交流50Hz的环网供电和终端供电系统的户内成套配电装置主要适用于厂矿、住宅小区、高层建筑、学校等配电场所,作为接受和分配电能只之用。本环网柜满足国际标准GB3906-2006《3.6-40.5KV交流金属闭开关设备和控制设备》国际标配IEC298《交流金属封闭开关设备和控制设备》的要求,并且具有两部提出的”五防“联锁功能。
正常使用条件
1、周围环境温度高不高于+40℃,低不低于-10℃;
2、相对温度日平均不大于95%,月平均不大于90%;
3、海拔高度不超过1000米(超过1000m时按照国标修正);
4、地震烈度不过8级;
5、导电生尘埃、腐蚀性气体和水蒸气的场所;
6、没有火灾、爆炸危险、严重污秽及剧烈振动场所;
注:超过上述正常使用条件时,用户可与制造厂协商解决。
固定电话:021-33275008
在线QQ:317354306
联系方式:17717275151
公司网址:www.shbcct.com
