您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » PZ30控制箱厂家 彬长供 品牌PZ30控制箱厂家电话
bin193797
bin193797   |   当前状态:在线
总积分:260  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-21
bin193797  发表于 2017/1/22 15:46:43      602 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PZ30系列终端配电箱是在原PXZ30照明箱的基础上重新设计改进。具有外观新颖,结构先进合理,安装方便等优点。面盖全部用抗紫外线ABS塑料制成,箱体为冷轧钢板弯质焊接而成。他是宾馆、酒店、住宅等场所理想配电产品。
产品特点
  PZ30终端配电箱分暗装、明装两类,适用于交流50Hz,电压220V或380V。总电流125A以下终端用电电路中,可任意组合9mm的模数电器,拼装在TH35-705标准导轧上,具有防漏电触电,短路过载等多种保护功能。箱体采用1.0mm冷轧钢板折弯焊接后镀锌或喷塑制成。箱内设零件、地排、连接方便、外表美观。面盖采用抗紫外线ABS塑料制成,强度高,不变色,安全性高。产品外壳保护等级为IP41、可防止1mm固体异物进入触及带电部位,垂直滴水不会影响设备的正常工作。主电路的连接采用铜排,或按用户要求的电气图纸配置电器主件时,主开关与分支铜排之间采用多股导线与冷压接头连接,连接导线的截面符合GB7251.3的规定。
执行标准
   PZ系列终端组合电器符合GB7251.3及IEC60439-3等标准。其温升介电性能、电器间隙和爬电距离、短路保护能力等均符合GB7251.3的有关要求。
固定电话:021-33275008
在线QQ:317354306
联系方式:17717275151
公司网址:www.shbcct.com
