您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » PML计量箱报价 上海PML计量箱生产厂家 彬长供
bin193797
bin193797   |   当前状态:在线
总积分:260  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-21
bin193797  发表于 2017/1/22 16:31:10      609 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   PML系列电能计量柜是确保电能计量的准确和可靠,维护供电部门及用电单位的双方经济效益的专用计量设备。产品符合GB16934有关规定和供电部门要求。
技术参数:
PML系列电能计量柜具体参数
额定工作频率50HZ
额定工作电压AC380V
额定绝缘电压660V
主母线额定电流630-100A
主母线额定短时耐受电流15KA
主母线额定峰值耐受电流30KA
主开关开断能力15KA
防护等级Ip30
操作方式手动操
适用范围:计量柜适用于户内三相交流50Hz、额定电压380v/220v,额定电流为25-630A的实行力率考核及不实行力率考核的低压供电或高供低计用户的电能剂量。
使用环境
1、本电能计量柜适用于户内; ;
2、环境温度:-5℃~+40℃,而在24小时周期内平均温度不高于+35℃;
3、相对湿度 :+20℃时不应高于90%,+40℃时不应高于50%;
4、海拔高度不超过2000m;
5、倾斜度:对柜壳体不应超过3°,对电度表不应超过1°;
产品特点:
1、电能计量柜是用冷扎钢板加工焊接而成,采用前开门形式,柜体旁板和后板均焊牢,使之无法打开
2、前门装有专用可加铅封的计量门锁,并装有4~5mm厚透明玻璃的观察窗,以便不开门能抄表
3、CT表装于可摇开的活动门上,活动门采用可脱卸型,即可随计量方式的改变而及时变换其接线,又可方便安装,检查及维修.
4、表板上安装活络表架能适用各种不同的类型电度表的安装
固定电话:021-33275008
在线QQ:317354306
联系方式:17717275151
公司网址:www.shbcct.com
