您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » XL动力箱设计*上海XL动力箱设计效果保证*彬长供
bin193797
bin193797   |   当前状态:在线
总积分:260  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-21
bin193797  发表于 2017/1/22 18:21:13      577 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  XL-21系列低压配电柜适用于工业与民用建筑中,作交流频率为 50Hz、低压500V及以下、三相四线电力系统的动力配电和照明配电用。对线路的过载、短路及漏电提供保护,并对电路进行正常转换。该产品系户内封闭式装置,其外壳防护等级为IP30,根据用户需求可制作防护等级为IP54
产品符合GB7251.1及IEC60439-1等标准。
正常使用条件
1、环境温度:-10℃~+40℃,且24h内的平均温度不超过+36℃;
2、海拔高度:不超过2000m;
3、相对湿度:在周围空气湿度为+40℃时不超过50%;在较低湿度下可以有较高的相对湿度(如:+20℃时为90%),考虑到温度的变化允许产生适度的凝露;
4、设备安装时与垂直面的倾斜度应不超过5°,设备应安装在无剧烈震动、无冲击及无腐蚀的场所。
固定电话:021-33275008
在线QQ:317354306
联系方式:17717275151
公司网址:www.shbcct.com
