您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 如何判断电机损坏了?相间电阻和对地绝缘这两项够吗?
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
xueba  发表于 2017/1/23 14:37:11      2535 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
不同功率的电机相间的阻值是不是不同的?
有没有相关的国家标准之类的。
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/1/23 16:34:35
     相间的电阻值,主要要看电机用的铜线质量好坏,还有浸的绝缘漆的质量、浸渍方式等加工工艺;一般情况下,绝缘处理的好,绝缘电阻值就大,耐压就高,漏电流就小。
    引用 aaing 2017/1/23 16:34:35 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2017/1/29 8:59:34
    不同规格的电机,绕组的阻值自然不同。这个阻值是根据电压、电流计算出来的,各厂家应该是大同小异。大功率的电机电阻很小,用电桥可以检测出来。
    测量相间电阻和对机壳的绝缘能够基本反映电机的好坏了。
    引用 hebby 2017/1/29 8:59:34 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/1/29 16:09:30
    相间电阻很小,至少三相之间电阻均衡,对地绝缘够大,一般也就测这两项。
    但有时候这两项都没有问题,但是电机依然是坏的。
    我就遇到一回,是电机的转子和轴串动了,但是以上两项都很好,但是电机一转就报接地故障。也是让他好整啊!凭经验,不行就联系厂家吧,这串动了厂家还说该早和他们联系呢,以为电机没问题还把变频器厂家弄了两次来。
    引用 fung 2017/1/29 16:09:30 发表于4楼的内容
