您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 盐雾试验箱温度波动度的调整
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
盐雾试验箱温度波动度的调整
xuzhiru  发表于 2017/1/24 10:46:57      951 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    盐雾试验箱温度波动性能直接与温度控制仪表的控温精度有关。一般当仪表的控温精度大于0.5℃时,当然能满足盐雾试验箱的控温精度的要求。但当对盐雾试验箱基本参数进行检定,发现温度波动过大,这时就应该将温度控制仪拆下进行计量,如仪器出现故障或控温精度下降时,应及时修理和更换。
    北京雅士林试验设备有限公司生产的盐雾试验箱控制系统采用智能型高精度数显微电脑控制仪,P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制国际先进技术,提高控制元件稳定性及使用寿命。控温精度为0.1℃。
    注:仪表不得轻易拆卸,因为拆装过多会影响性能,得不偿失,应引起注意。
