您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 请教一下电抗器的如何使用
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
请教一下电抗器的如何使用
zhanghe  发表于 2017/1/26 10:21:18      1883 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、输入电抗器能当做输出电抗器使用吗?输出电抗器能当做输入电抗器使用吗?
如果不可以,混用了有什么潜在危险吗?
2、电抗器的进线端和出线端固定吗?能反接吗?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2017/1/27 15:18:46
    输出电抗器
    输出电抗器亦称马达电抗器,它的作用是限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在54OV/us以内,一般功率为4-90KW变频器与电机间的电缆长度超过50m时,应设置输出电抗器,它还用于钝化变频器输出电压(开关的陡度),减少对逆变器中的元件(如IGBT)的扰动和冲击。输出电抗器主要应用于工业自动化系统工程中,特别是使用变频器的场合,用于延长变频器的有效传输距离,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压。
    输出电抗器的使用说明:为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。
    输出电抗器的特点:
    1、适用于无功补偿和谐波的治理;
    2、输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,抑制输出谐波电流;
    3、有效地保护变频器和改善功率因数,能阻止来自电网的干扰,减少整流单元产生的谐波电流对电网
    输入电抗器
    输入电抗器的作用是限制变流器换相时电网侧的电压降;抑制谐波以及并联变流器组的解耦;限制电网电压的跳跃或电网系统操作时所产生的电流冲击。当电网短路容量与变流器变频器容量比大于33:1时,输入电抗器的相对电压降,对单象限工作为2%,四象限为4%。当电网短路电压大于6%时,允许输入电抗器运行。对于12脉动整流单元,至少需要一相对电压降为2%的网侧进线电抗器。输入电抗器主要应用于工业/工厂自动化控制系统中,安装在变频器、调速器与电网电源输入电抗器之间,用于抑制变频器、调速器等产生的浪涌电压和电流,最大限度的衰减系统中的高次谐波及畸变谐波。
    输入电抗器的特点:
    1、适用于无功功率补偿和谐波的治理;
    2、输入电抗器用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击;对谐波起滤波作用,以抑制电网电压波形畸变;
    3、平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷。
      1,输出电抗器是接在变频器的输出端,而输入电抗器是接在变频器的输入端。 两种电抗器的参数不一样最好不要接反,避免影响使用效果。
    2,输出电抗器的作用主要是用在变频器的场合,延长变频器的有效传输距离,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压,消除电缆产生的分布电容,保护电机。
     3,输入电抗器主要是抑制合闸涌流,抑制部分谐波保护变频器
    引用 atmupkeep 2017/1/27 15:18:46 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/1/29 9:02:01
    这问题太有意思了,如果可以通用那为什么要分输入输出呢?接线还能接反了,上面都有接线端子号的。
    引用 fung 2017/1/29 9:02:01 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/1/29 19:29:42
     电抗器,就是电感器啊;根据不同的设备和不同的功能分类较多,什么输入,输出,直流,三相串联、三相滤波等;
                    按照有无铁芯,分为铁芯电抗器,空心电抗器;它们在电路中最常用的作用就是滤波,滤除高次谐波,还有其他特殊功能场合使用的。
       楼主,若是不按常理出牌,那么它就无法发挥到它的最佳状态,电路中的干扰信号会影响设备工作,误操作等等。
    引用 martion 2017/1/29 19:29:42 发表于4楼的内容
