您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 因开关未复位故障
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
因开关未复位故障
sweect  发表于 2017/1/26 10:22:38      1422 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
行车摇控器控制,摇控给行车送电送不上
1. 更换新电池,失败
2. 检查空开正常,电压正常。司机室送电能送上。确认摇控器回路问题
接收机工作正常
短接输出,能送电。
摇控操作,接收机无反应
排查摇控器启动钮,急停  正常
抽烟,想一想
发现电磁吊开关在吸磁位,打回
送电正常
停电后将电磁开关打至吸磁,送不上电
原因找到
告知生产操作步骤
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/1/27 15:19:15
    你这是安全操作规范还是什么
    引用 bonbo 2017/1/27 15:19:15 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/1/28 9:21:09
    很多都是因为细节操作出问题导致的!
    引用 wangchen 2017/1/28 9:21:09 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2017/1/29 19:30:16
    遥控器上底下行就是一个磁性开关,你那个开关不在位置不可能开机
    引用 zhangmengmeng 2017/1/29 19:30:16 发表于4楼的内容
