您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 接线端子有哪些常见故障
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5947  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-21
接线端子有哪些常见故障
sweect  发表于 2017/1/30 9:07:58      3223 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
  接线端子的故障,有接触不良、绝缘不良和固定不良等主要原因,端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能,是产生故障的材质原因。任何一个接线端子失效都将导致整个系统工程的失败。接线端子从使用角度讲,应该达到的功能是:接触部位该导通的地方必须导通,接触可靠。绝缘部位不该导通的地方必须绝缘可靠。
  接线端子常见的致命故障形式有:
  1.接触不良
  连接器的接线端子内部的金属导体是端子的核心零件,它将来自外部电线或电缆的电压,电流或信号传递到与其相配的连接器对应的接触件上。故接触件必须具备优良的结构,稳定可靠的接触保持力和良好的导电性能。由于接触件结构设计不合理,材料选用错误,模具不稳定,加工尺寸超差,表面粗糙,热处理电镀等表面处理工艺不合理,组装不当,贮存使用环境恶劣和操作使用不当,都会在接触件的接触部位和配合部位造成接触不良。
  2.绝缘不良
  绝缘体的作用是使接触件保持正确的位置排列,并使接触件与接触件之间,接触件与壳体之间相互绝缘。故绝缘件必须具备优良的电气性能,机械性能和工艺成型性能。特别是随着高密度,小型化接线端子的广泛使用,绝缘体的有效壁厚越来越薄。这对绝缘材料,注塑模具精度和成型工艺等提出了更苛严的要求。由于绝缘体表面或内部存在金属多余物,表面尘埃,焊剂等污染受潮,有机材料析出物及有害气体吸附膜与表面水膜融合形成离子性导电通道,吸潮,长霉,绝缘材料老化等原因,都会造成短路,漏电,击穿,绝缘电阻低等绝缘不良现象。
  3.固定不良
  绝缘体不仅起绝缘作用,通常也为伸出的接触件提供精确的对中和保护,同时还具有安装定位,锁紧固定在设备上的功能。固定不良,轻者影响接触可靠造成瞬间断电,严重的就是产品解体。解体是指接线端子在插合状态下,由于材料,设计,工艺等原因导致结构不可靠造成的插头与插座之间,插针与插孔之间的不正常分离,将造成控制系统电能传输和信号控制中断的严重后果。由于设计不可靠,选材错误,成型工艺选择不当,热处理,模具,装配,熔接等工艺质量差,装配不到位等都会造成固定不良。
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/1/31 19:59:49
    楼主好牛啊,,,
    引用 a1123 2017/1/31 19:59:49 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9922  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/2/1 9:05:11
    谢谢分享,新年快乐
    引用 wangchen 2017/2/1 9:05:11 发表于3楼的内容
  • ljbll
    ljbll   |   当前状态:在线
    总积分:3532  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-03-18
    ljbll   发表于 2017/2/1 12:41:28
    学习了啊
    引用 ljbll 2017/2/1 12:41:28 发表于4楼的内容
  • hgxmm123
    hgxmm123   |   当前状态:在线
    总积分:4391  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hgxmm123   发表于 2017/2/1 23:32:04
    概括的比较全面。
    引用 hgxmm123 2017/2/1 23:32:04 发表于5楼的内容
  • supuchen99
    supuchen99   |   当前状态:在线
    总积分:59  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-01-13
    supuchen99   发表于 2018/1/13 10:17:14
    概括的非常全面
    6楼 回复本楼
    引用 supuchen99 2018/1/13 10:17:14 发表于6楼的内容
  • acrelxyl
    acrelxyl   |   当前状态:在线
    总积分:-6059  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-14
    acrelxyl   发表于 2018/1/17 12:59:43
    谢谢分享
    7楼 回复本楼
    引用 acrelxyl 2018/1/17 12:59:43 发表于7楼的内容
  • acrelxyl
    acrelxyl   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-02-14
    acrelxyl   发表于 2018/1/19 22:49:00
    感谢分享
    8楼 回复本楼
    引用 acrelxyl 2018/1/19 22:49:00 发表于8楼的内容
