您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子电机有效使用电流问题
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3518  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
西门子电机有效使用电流问题
zhanghe  发表于 2017/1/30 9:08:59      2105 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般840d数控系统,都对电机电流有个保护限制。
驱动显示界面,观察发现,电流平滑值一般超不过20%就会系统报警。
这个平滑值是个平均值,那么最大值是不是电机额定值?
fanuc系统里面也可以观察到电机电流百分比。
稳定情况下百分之六七十、七八十也很正常。
西门子的电机可不可以做到百分之五六十的电流使用呢?
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/1/31 9:42:54
    西门子诊断画面的百分比对应的分母是驱动的最大电流(尽管不科学!!!但西门子20年重来没改过),一般选的驱动器的最大值(有时间/工作停止占空比限制……,电机加速时使用)都是电机额定的300%以上,所以诊断画面到了20-30%已经接近电机额定电流了!
    引用 xueba 2017/1/31 9:42:54 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/2/1 9:03:39
    这个软件里能诊断不 ?
    引用 fung 2017/2/1 9:03:39 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/2/1 9:04:17
    一直不太理解为什么西门子诊断画面里面电流的百分比,有时30%左右就会报警,听二楼这么一说明白了。
    引用 fung 2017/2/1 9:04:17 发表于4楼的内容
