您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 现场总线通讯出现故障的排除方法
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9919  2025年可用积分:4
最后登录时间: 2024-05-22
现场总线通讯出现故障的排除方法
wangchen  发表于 2017/2/3 10:01:05      2523 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  现场总线作为工业自动化系统中最后一段通讯的桥梁,越来越多的传感器和执行机构都集成了CAN总线之类的通讯接口,但其固化的几个通讯数据格式,面对当前众多复杂的大系统,时常会给设计者带来底层数据冲突的困扰,如何完美解决这一难题,至关重要。
  一、问题描述
  大家都知道,一个CAN网络中不同节点发出的报文的ID也应是不同的,否则当ID冲突的两个节点同时上传数据时会产生错误。但是我们时常会发现某些CAN接口的传感器或者控制器的报文ID是固定的,不具备硬件地址区分。以下图为例,某电机控制器有三条标准帧功能报文,ID分别为0x0001、0x0002、0x0003。那么如何在同一个CAN网络中使用多个同样的电机控制器既可以防止ID冲突又可以识别硬件地址呢?
  二、解决方案
  针对这一问题,可以将致远电子的CAN网桥CANbridge+加装在各个设备与总线之间,利用其ID映射功能,将每台设备的功能ID映射为一个带地址字段的新ID。这样既可以防止设备上传的报文产生ID冲突错误,又可以通过添加的地址字段区分不同的设备。如下图所示,将标准帧ID的高8位定义为地址字段,这样就可以通过ID区分不同设备的上行下行报文。
  图 1 相同CANID设备组网
  图 2 使用CAN网桥实现相同CANID设备组网
  三、设置流程
  1、 波特率设置
  使用通讯线连接CANbridge+和PC机,打开CANCfg软件,在基本信息选项卡里点击CAN1、CAN2波特率的下拉菜单,均选择所接CAN设备的对应波特率。
  图 3 CANbridge+的波特率设置
  2、 帧映射设置
  在帧映射选项卡里点击使能帧映射,假定网桥的CAN1端口连接CAN设备,网桥的CAN2端口连接CAN网络。添加如下图所示的映射关系,即可将1号设备的所有功能ID关联上硬件地址。同样对其他设备连接的CAN网桥做类似的设置,即可实现相同CANID设备的组网。
  图 4 CANbridge+的帧映射设置
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/2/4 10:31:14
    谢谢分享
    引用 fung 2017/2/4 10:31:14 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/2/5 9:11:00
    赞一个
    引用 ababab 2017/2/5 9:11:00 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/2/6 9:59:44
    上班了
    报到来了
    引用 swy 2017/2/6 9:59:44 发表于4楼的内容
