您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » LOGO基本模块和扩展模块不同电压可以组合吗
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01  发表于 2017/2/5 9:12:45      2323 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
LOGO!12/24RC 供电电压12-24V,可以和DM8 230R供电压电115-240V的扩展模块搭配使用吗?他们只是工作电压不同,使用时分开供电是可以实现的,它们之间能正常通迅、正常工作吗?
同样,如果主机是LOGO!230RC可以和DM8 24或者DM8 12/24R组合搭配吗?
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/2/5 16:09:17
    虽然没有用过,但是应该不可以。
    引用 martion 2017/2/5 16:09:17 发表于2楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2017/2/6 10:48:47
    不可以,只有相同电压等级的模块和cpu才可以互相搭配。
    引用 zhangmengmeng 2017/2/6 10:48:47 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/2/6 15:59:59
    可是可以,但安不安全就一定了,我拆开过DM8 230R,他的输入也是通过电阻降压后取信号,内部有一个集成电源块TOP将230V变为24V给内部电路供电,LOGO!230RC内部也有同样的一块电源芯片完成电源转换,只是没有隔离而已,所以混用是没问题,但安全性就不好说了。
    引用 fung 2017/2/6 15:59:59 发表于4楼的内容
  • donganguosogou
    donganguosogou   |   当前状态:在线
    总积分:746  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-11-24
    donganguosogou   发表于 2017/2/6 16:43:40
    不可以的,在LOGO!设备手册上有明确的说明,不同电压等级的模块的连接卡槽是不同的,不匹配,连接不上。
    引用 donganguosogou 2017/2/6 16:43:40 发表于5楼的内容
