您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 玩具连接器采购|玩具连接器哪里好|瀚城兴供
han095962
han095962   |   当前状态:在线
总积分:425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-10
han095962  发表于 2017/2/5 14:55:32      735 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
公司简介:
               公司成立于1998年,专营3C电子零组件之设计、製造与销售。近二十年来秉持一贯创新的研发精神及对完美品质之坚持,除专利核淮件数于企业排行中名列前矛外,亦陆续通过 ISO9001、ISO14001、USB协会、HDMI协会及国际大厂Green Partner等国际认证。系国内专业之电脑及通讯连接器製造之领导厂之一。为提供顾客完善之整合深圳市瀚诚兴科技有限公司朝多样及完整性,也扩展产品线;
其中包含三大产品线
1. 连接器产品:
深圳市瀚诚兴科技有限公司致力于通讯、电脑、数位家庭与消费性电子连接器研发设计、製造、销售与服务。 近来更针 对3C产业趋势,开发细间距、SMT等高频精密连接器,以符合世界潮流与客户之需求。
2. 线组产品:
从事极细线径同轴缆线组立(Micro Coaxial Cable)、RF Cable组立、HDMI Series、LVDS Cable与客户特殊规格缆线 研发、组装製造。
3. 光通讯产品:
提供全系列光通讯主╱被动元件开发、生产与销售: Transceiver、 Ferrule、 Connector、Adaptor、Attenuator、Patch Cord、Coupler/WDM、Loopback等。
连接器主要受2大方面的影响,作为常识还是应用都应该需要清楚。
1、环境性能。常见的环境性能包括耐温、耐湿、耐盐雾、耐振动和耐冲击等。
 ①耐温。目前连接器的高工作温度为200oC低温度为-65oC。由于连接器工作时,电
流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温度之和。
在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许的高温升。
②耐湿。潮气的侵入会影响连接器绝缘性能,并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度在90%~95%(依据产品规范,可达98%)、温度为+40±20oC,试验时间按产品规定少为96h。交变湿热试验则更严苛。
③耐盐雾。连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀,影响连接器的物理和电气性能。为了评价电连接器耐受这种环境的能力,
规定了盐雾试验。它是将连接器悬挂在温度受控的试验箱内,用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出,形成盐雾大气,其暴露时间由产品规范规定,至少为48h。
④耐振动和冲击。耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要,它是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形以及电气连续性中断的时间。
⑤其他环境性能。根据使用要求,电连接器的其他环境性能还有密封性(空气泄漏、液体压力)、液体浸渍(对特定液体的耐恶习化能力)和低气压等。
2、电气性能。连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度。
 ①接触电阻。高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。
 ②绝缘电阻。衡量电连接器接插件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。
 ③抗电强度。抗电强度也称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。
 ④其他电气性能。电磁干扰泄露衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,电磁干扰泄露衰减评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz频率范围内测试。
经营产品:
磁性连接器、FPC、USB、SATA、RJ45、排针排母、探针、拓联、中探、泰科汉泽、top-link、0.5FPC、超薄FPC座、屏线座子、防水连接器、军工连接器、精密连接器、弹簧探针、顶针连接器、一体式磁铁连接器、微型磁铁连接器、天线顶针、电磁连接器、磁铁连接器、精密性磁铁连接器、车载连接器、航空连接器、轮船连接器、条形连接器贴片开关、同发宝耳机插座、按钮开关、耳机插座、 高迪微型拔动、 直柄拨动开关、 DC座、 DC电源、带灯轻触开关、 按键开关、轻触开关、船型开关、电筒开关、音频插座、XLR连接器、 XLR 插座插座、连接器、卡侬、AC 开关、AC 插座电子连接器、电缆连接器、板对板连接器、连接器生产厂家、端子连接器、扁平电缆连接器、连接器、FPC扁平电缆连接器、雷盟、lemo、MOLEX 、TE、JAE、HRS  、宏致 、医疗设备连接器、定制连接器、小米手环连接器玩具连接器
联系方式:13509699491  QQ:105260266
公司网址:smartconn.com.cn
