您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直流电机运转问题
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
直流电机运转问题
martion  发表于 2017/2/6 9:44:57      1314 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
我厂的直流油泵,电机直流 只需要转向。现在现象是 启动后先向一个方向转了一下 然后马上另一个方向转速速慢慢下降 然后人工断电了。启动和运行方向不一致。
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3518  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2017/2/6 9:57:12
    光有故障现象不好判断啊!楼主测量一下电枢和励磁的电压电流啊!
    引用 zhanghe 2017/2/6 9:57:12 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/2/6 15:56:20
    负载有没有问题?是不是卡住了转不动
    引用 ababab 2017/2/6 15:56:20 发表于3楼的内容
