您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » SIGMATEK 最具实用的SIGMATEK轴控PLC模块——DNC系列
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
dqfxm2003  发表于 2006/3/18 19:45:02      1638 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
DNC模块是最实用的一款模块化的PLC,内置DIAS总线,更兼顾到特殊工作环境的需求,独立设计了轴控所需的输入、输出端口,控制功能精准。
SIGMATEK产品内置了DIAS总线,数据传输速率高达11M,确保系统实时同步。独有的底座和模块分离的设计结构,体现工业产品的人性化设计,大大方便了用户安装和更换。DNC系列模块更兼顾到特殊工作环境的需求,独立设计了轴控所需的输入、输出端口,控制功能发挥更为精准!
DNC系列输入模块,可提供1-3点的轴控输入,每路接收增量型编码器信号输入,最大输入频率125KHz,最大计数频率500KHz,每路各具备3点输入,其中1、2点响应时间为1ms,3点响应时间为0.1ms,同时可作为中断输入,此可用于限位保护及参考点输入。
DNC系列输出模块,可提供1-3路的轴控输出。每轴的输出信号为+10V模拟量信号,其分辨率为12位(5mV/位),每轴具有2路可自由交叉使用的开关量输出,如可直接用控制伺服系统的使能及旋转方向。
模块表面的LED可显示通道输出状态。
DNC模块是最实用的一款模块化的PLC,鼎茂兴已成功在许多工程系统项目推广使用。
