您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 粉末冶金烧结炉 氢气还原炉 粉末烧结炉 精益电炉公司供
yxj562145
yxj562145   |   当前状态:在线
总积分:534  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
yxj562145  发表于 2017/2/9 9:05:25      559 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
宜兴市精益电炉有限公司专业设计生产各种高温钼丝炉、钼丝烧结炉、钼丝推板窑、氢气推板窑、钼丝气氛炉、氢气钼丝炉、气氛烧结炉等等。钼丝气氛炉是一种能够转换、调节炉膛内气氛,以使材料在特定气氛下烧结的加热设备。一般有间歇式的箱式钼丝炉和连续式的钼丝推板炉两种形式,一般炉内气体为还原性气体(氢气H2、一氧化碳CO)或氮氢混合气(氨分解气),也有惰性气体(氮气N2、氩气Ar2),通入气体主要为了起到防止氧化或起到还原作用,有的特殊的材料通入气体,则是作为一种催化辅料的作用。
箱式的钼丝气氛电炉的使用范围很广,适用于工矿企业、科研单位、大专院校实验室等。在各种气氛下作产品烧结实验、化学分析、物理测定或产品小批量生产;推板式的气氛钼丝炉则已广泛应用于粉末冶金、陶瓷金属化、荧光粉、电池材料、电子陶瓷、玻璃的精密退火及微晶化、晶体的精密退火及纳米材料、化工原料等产品的研究及批量生产。
□ 产品特点:
箱式钼丝炉:1、采用优质钢板精工制作而成,电器控制柜一般与电炉实行机电一体化设计,外形美观。2、工作室为优质刚玉钼丝板拼装而成的炉膛或刚玉整体炉管,外部为模具成型空心球保护结构,加热元件为钼丝。 3、保温材料采用高温轻质保温砖及优质的硅酸铝耐火纤维棉。 4、气路系统配有可调流量计、截止阀。设备采用炉壳整体密封,炉口用硅橡胶密封并加水冷。 5、与电炉配套的温控部分采用PID可调智能仪表控制,可编制多个程序段,精确控制产品的烧制过程,并具有过流、限流、过热等保护功能。一体电力调整器采用可控硅闭环控制,随着温度的上升,钼丝的阻值变大,调整器自动调整并放大电压,实现升温曲线的目标, 无需人工干预。6、超温报警与主回路自动断开功能,晚上即便无人值守,也能很好地保证电炉的正常使用。整个设备具有升温速度快,保温性能好,炉温均匀,使用有保障、方便、节能、环保等特点。
推板钼丝炉:与箱式钼丝炉的主要区别在以下几点
①原理:箱式炉的升温曲线的实现是通过温控系统在同温区内进行温度与时间的控制,而推板炉是产品经过不同的炉内温区来实现产品烧成曲线的,所以,其对应的每段时间由各温区长度、推进速度、停顿时间等几个因素决定
②产量:箱式炉受制间隙式的特点,产量低,所以一般作为试验炉或小批量生产;推板炉是连续式生产用炉,产量高。
③温差:推板炉的炉温均匀度好,就产品对炉温均匀度的要求而言,即便是箱式钼丝炉试验效果可能差强人意的(比如一致性),用推板炉可以提高其合格率。
④推板炉的设计要求高,一台真正满足用户使用、可靠性、稳定性好的推板炉,其设计与制作的要求不是制作一台箱式钼丝炉可比拟的。
⑤节能与成本:在日产量相同的前提下,一台推板炉可能相当于几十台箱式炉,同时,推板炉的单位能耗更低,工人劳动强度更低,操作更简便,事故的概率更低,非常适合大批量的生产,但用在少批量的试生产上不划算。
宜兴市精益电炉有限公司在高温气氛钼丝推板炉的设计、制造与服务过程中积累了丰富的经验,根据不同产品的工艺要求与工艺特点,在窑炉的设计制造上,从设备的性能(适用性)、可靠性、经济性、寿命、外观等诸多方面关注细节:
1、性  能:所有技术参数,在合同环境下,满足用户工艺要求。
2、可靠性:根据用户产品的使用温度、温场要求、胶体成分与排放特点等,进行科学合理的材料选用、路径设计与余量满足,确保设备的工序能力与使用寿命;各项控制与动作的稳定性好;更多细节考虑,生产过程中即使个别部位突然失灵,在维修更换时也可不影响正常生产。推进机构材质专业钢精加工,选配国内知名品牌电机,减速机,变频器,保证了整套设备的可靠性。
3、保障性:炉体与炉口密封、作业异常声光报警系统、气源压力监测设施、防暴口等多项防范技术、确保窑炉的正常使用;结合专业的砌炉工艺与高质量的滑轨与推板,完全降低拱窑风险;过流保护、超温断开、断偶报警等自动保护功能,有效防止窑炉控制系统出现意外。
4、经济性:专业的设计与材料的选用,在保证质量的同时,节能性更好;
5、寿  命:适应窑炉使用环境的耐火材料、保温材料,耐高温性能好,强度高,满足窑炉长期满负荷运转;选配304不锈钢气路系统,完全可经得起时间的考验。
6、外  观:人体操作舒适的炉体高度,人性化的结构设计,整体双层炉壳,以及细腻的外形打磨,炉子外形美观漂亮,有效提升用户生产现场管理效果。
电话:0510-87492218       手机:13914222300        传真:0510-80718180
邮箱:   yxjydl@163.com     网址:www.yxjydl.com    www.yxjydl.net
