您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » SIEMENS 新ET 200s Profinet 接口模块发布
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
dqfxm2003  发表于 2006/3/22 8:44:54      1225 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  SIMATIC ET 200s Profinet 集成端口的接口模块发布啦!
  产品概述
  通过该Profinet 接口模块,ET 200 I/O可以加以扩展。对于ET 200s,包括两种Profinet接口模块,IM151-3标准型和高性能型。基于此产品,ET 200 Profinet系统将支持Profisafe故障安全协议,并可以构建线性拓扑网络结构。同时,全新的集成端口的IM151-3Profinet 接口模块同样支持包括基本的数字量、模拟量输入输出以及计数器、串行接口、电机启动器、变频器、气动模块等功能模块
  功能概述
  *集成端口支持构建线性网络拓扑结构
  *与原来的IM151-3PN接口模块相比性能得到改进
  *全面支持包括变频、电机启动器等在内的所有功能模块
  *支持全面的诊断手段(设备、模块以及通道诊断)
  *集成来自Burkert的气动元器件
  *每个模块提供最大可达32字节的地址空间
  *每个接口模块最多可连接63个模块
  *支持2线,3线,4线制
  *支持螺钉式、弹簧式以及快速连接方式
  *抗震性能高达5g
  *全面支持热插拔功能,包括电机启动器以及变频模块
  高性能模块还支持下述功能:
  *支持Profisafe
  *对于可连接的故障安全型模块数量将不会再有限制(基于许可的参数例如地址空间的限制)
  客户获益
  *易于升级的系统与产品
  *灵活的模块提升了可用性
  *可在运行状态下更新或更换模块,即支持热*插拔技术
  *全面支持Profisafe技术
  *模块同时支持Profinet和Profibus,有效降低备件。
  典型应用
  *一般工业生产
  *汽车工业
  *搬运系统
  *包装机械
  *机床和生产线
  *包装饮料行业的次级应用。
