您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 箱式热处理炉 中温箱式电阻炉 箱式电阻炉的使用精益电炉
yxj562145
yxj562145   |   当前状态:在线
总积分:534  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
yxj562145  发表于 2017/2/11 9:23:50      571 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
箱式热处理炉 中温箱式电阻炉 箱式电阻炉的使用精益电炉宜兴精益电炉专业设计生产大专院校,科研院所,工矿企业实验室专用电炉,本系列电阻炉采用优质钢板精工制作而成,表面采用静电喷涂,外形美观。 工作室为优质耐火材料烧制而成的炉膛,加热元件可根据不同的温度配置(一般有高温电阻丝、硅碳棒、钼丝、硅钼棒等)。 1、保温材料采用轻质保温砖及优质的硅酸铝耐火纤维棉。2、与电炉配套的温控部分可采用PID可调智能仪表控制,可编制多个程序段,精确控制产品的烧制过程,并具有过流、限流、过热等保护功能,也可采用简单接触器控制。 4、炉门打开时有自动断电功能,很大程度保护了使用者。5、整个设备具有升温速度快,保温性能好,炉温均匀,使用方便、节能、环保等特点。
电话:0510-87492218  手机:13914222300  邮箱:yxjydl@163.com
网址:www.yxjydl.com  www.yxjydl.net  qq:774878001
