您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器的参数丢失
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
变频器的参数丢失
钟灵山  发表于 2007/8/28 17:53:10      1956 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
         有一台上海的神原变频器,昨天运行还是好的,今天开机时就不能了。经检查是原来的参数丢失了,重新设置后就好了。再关机时,参数又丢失了。又需要重新设置。这是什么原因?有什么办法解决吗?
  • chaozhiwen
    chaozhiwen   |   当前状态:在线
    总积分:598  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-01
    chaozhiwen   发表于 2007/7/24 17:33:07
    引用 chaozhiwen 2007/7/24 17:33:07 发表于2楼的内容
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/7/24 17:51:41
    引用 szzunzheng 2007/7/24 17:51:41 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/7/25 8:02:03
    引用 钟灵山 2007/7/25 8:02:03 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2007/7/25 8:27:06
    很多时候一些参数的保存在机器失电后是靠机器内部的电池或电容。检查一下相关电路是否有电池或一些大的电容。大多的PLC就是要换后备电池的。最好咨询一下厂家,看看其参数的保存是否靠后备电源。
    引用 hege377 2007/7/25 8:27:06 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/7/25 12:14:39
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/7/25 12:14:39 发表于6楼的内容
  • pengshfeng
    pengshfeng   |   当前状态:离线
    总积分:261  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-14
    pengshfeng   发表于 2007/7/26 14:18:34
    7楼 回复本楼
    引用 pengshfeng 2007/7/26 14:18:34 发表于7楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/7/26 16:22:48
    8楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/7/26 16:22:48 发表于8楼的内容
  • 漫步者2007
    漫步者2007   |   当前状态:离线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-08-19
    漫步者2007   发表于 2007/8/16 20:48:43
    西门子的有过不过有一个参数可以将参数拷入到内部可擦拭存储器中,这样就不至于丢失.如果存在通讯中断或者通讯线路干扰有可能造成部分数据丢失的.你仔细看看变频器书,实在不行直接问厂家好了.
    9楼 回复本楼
    引用 漫步者2007 2007/8/16 20:48:43 发表于9楼的内容
  • luruler
    luruler   |   当前状态:离线
    总积分:518  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-11
    luruler   发表于 2007/8/28 17:53:10
    自动reset了?还有这功能?
    10楼 回复本楼
    引用 luruler 2007/8/28 17:53:10 发表于10楼的内容
